torsdag 20 februari 2025
jerry3
    10
Om jerry3
  1. Har likadan propp som du.. Men vad kan va fel.?
  2. vägrar att acceptera det. Måste finnas en lösning..
  3. Hejsan alla båtglada. Har en johnson 70 hk -86 3 cyl med vro på en ryds tumlare,. Blir snart tokig på denna rova, ska det vara så att man måste ha med sig 100 l bensin varje gång man ska ut på en liten tripp. Är det rimligt att den ska dra 2 liter distansen? Motorn går fint, varvar 5500 Ligger och kör ca. 4000-4500 23 knop. kan vara lite tjurig på låga varv. Tacksam för svar../ Jerry Senast ändrad av jerry3 | 16 augusti 2009 | 10:26 Senast ändrad av jerry3 | 16 augusti 2009 | 10:52
  4. Hejsan alla glada utom jag. Råkade ut för drevras för 2 veckor sedan. Ringde till marinshopen och skulle beställa en ny pionon gear till min evinrude 55hk-77Fick svar att det inte fanns att beställa. Såå är det någon som har en sådan liggande så skulle iallafall jag bli glad. Mvh/Jerry
  5. Nu har jag en liten klurig fråga.. Hur får man loss bearing house assy från ett johnsondrev? Det är den klumpen som sitter alldeles bakom propellern,sitter fast med 3 skruvar,dom är loss,men inte den förb____de klumpe. Snälla hjälp mig med detta problem..
  6. Hejsan alla båtgalningar.... Jag undrar bara om någon vet va det är för skillnad på johnson & Evinrude av samma storlek samt samma årsmodell. Typ 55 hk -77 En liten fråga bara. Trevlig båtsommar på er alla.....
  7. jerry3
    packnings-sats
    Hejsan alla båtägare. Var kan man köpa en packningssats till min johnson 55 -77? Innehåller den ALLA packningar till motorn? Är det lönt att beställa hem från utlandet? Tacksam för svar/Jerry
  8. Är det möjligtvis ingen i detta avlånga land som har en lång rigg liggandes?? En johnson 50,60 hk. 75-slutet av 80-talet. Kan göra ett byte mot en kort rigg. Själv har jag en -77 55 hk 2 cylindrig. Snälla hjälp mig med detta problem../Jerry
  9. jerry3
    johnson 55 -77
    Hejsan allt båtfolk. Har köpt en 55:a johnson.-77 Men till min förvåning så va det kort rigg på den,jag behöver en lång rigg. Finns det en möjlighet att (Bara) sätta på en lång rigg om man nu hittar samma modell årsmodell?? Vore tacksam för svar/Jerry
