tisdag 04 mars 2025
Gannman
    3
Om Gannman
  1. Tack för svar. Efter utforskningar både här och där blir det följande lösning: Laddare och Brytare hamnade i garderoben. Relativt stor volym och jag funderar på att dra en slang för extra ventilation nedifrån mot laddarens fläkt. Jag bifogar ett extra förbrukningsbatteri och parallellkopplar detta med det befintliga. Laddaren kopplas sedan till dessa två batteri och jag låter batteriseparatorn ligga kvar och motorbatteriet orört utanför denna laddningsmöjlighet. Jag installerar också isotherm kylelement och vad jag förstår är det ffa kompressorn som ska stå kallt - och jag lurar fortfarande på hur jag ska placera denna. Mvh
  2. Kan lägga till nu att batteriseparatorn inte tycks ha ngn annan möjlig ingång än generatorn från motorn. Så frågan är om man skall koppla laddaren till två parallell-kopplade förbrukningsbatterier och låta det gamla systemet ligga kvar (med ett motorbatteri) eller om man skall ta bort separatorn och fixa helt nytt.
  3. Jag planerar att installera kylelement och kompressor till befintlig kylbox och till följd av detta även land-el ingång för laddning och förbrukning. Jag har införskaffat en jordfelsbrytare och en laddare för två batterier. Ännu så länge har jag bara monterat brytaren men inget är kopplat. Jag önskar råd om följande: 1) Vilka delar av detta system är det OK att installera själv (om jag drar laddaren med vanlig kontakt till brytaren lär det tex vara OK). 2) Vilken kabeltyp är lämplig för olika delar? 3) Var står kompressorn till kylen bäst? OK om den står under vasken i ett utrymme på cirka 50-60 liter eller skall den ned mot kallare utrymme? 4) Jag har sedan tidigare en fördelare som gör att ena batteriet laddas för det andra via motorgång - hur passar denna detalj in i den nya installationen? (ser ut att finnas fler ingångar i denna fördelare) 5) Hur sker koppling mellan kyl-föbrukningsbatteri-laddare om jag inte kan använda befintlig fördelare? 6) Hur viktigt är det att laddaren sitter nära batterierna? Mycket tacksam för input i ovanstående frågor. Mvh Mikael
