Ljunga
13 -
Allt postat av Ljunga
Har en Windy 24 med en Volov Penta 255B. Den har en Rochester 4portförgasare. Någon som vet om det går att sätta insprutning på den motorn? Var köper man i så fall sådana? Är det dyrt och värt besväret? /Ljunga
Nej den har inte oljekylare. Skulle man inte kunna kolla topöock/packning genom ett kompressionsprov? Någon cylinder borde visa annat värde om det finns läcka/spricka? /Ljunga
Har en Volvo Penta 255B med sötvattenkylning Problemet: Det kommer in olja i kylsystemet som syns i expansionskärlet. Oljan syns även i kylaren. Motorn går alldeles utmärkt utan att bli för varm och oljetrycket är helt ok. Inget vatten finns i oljan. Orsak kan man ju tänka sig ligger i toppplock eller topplockspackning men då borde ju andra symptom visa sig. Finns det någon klok som kan ge ett bra tips? Hälsningar/ Ljunga
Tack. Då är det bara att jobba vidare. /Ljunga
Hej Har en VP200D i båten med 280-drev. Någon som vet om en VP 271c passar med samma motorfästen och med 280-drev så den kan monteras utan att göra anpassningnar? /Ljunga
Hej Har en Windy 24 med VP 200 och 280 drev. Vajerstyrningen börjar bli lite sliten och jag tänkte byta till en ny. Watski har en som klarar 55 - 255 hk men de säger att det kanske inte går. Någon som har erfarenhet eller som vet var man kan köpa en styrning som pallar. Just nu vill jag inte köpa hydraulstyrning om det inte är enda alternativet. Hälsningar Ljunga
Är det någon som vet om det går bra att köra SeaClear under Windows Vista? Hälsningar Ljunga
Windysar är kanske lite inaktiva men det kanske beror på att vi inte är så många. Har en 24mc sedan 2 år tillbaka. En fantastisk båt. Stadig gång, bra utrymmen, dock lite törstig med den motor som sitter i - en VP 200D på 200 hk. Men vi älskar denna båt.
Har en Windy 24 vars avbärarlist inte ser så fräsch ut. Den är lite hård i ytan och lite missfärgad. Har försökt med diverse olika medel för att få fram den ursrungliga gröna färgen men det vill inte lyckas. Det som verkar fungera är att slipa listan så den lite mjukare ytan under kommer fram. Är det någon som har tips på ett enklare sätt än slipning ? Och hur bevarar man sedan den fina ytan ? Hälsningar Ljunga
Hej Tack för tipset ska genat prova det. Ljunga
Hej Har en Windy 24 där det kommit något som ser ut som rostfläckar på badbrygga och en del av aktersprgeln. Har försökt med rubbing och en hel del andra rengöringsmedel men det är svårt föra att inte säga omöjligt att få bort. Har någon en idé vad det kan vara och vad som kan göras ? Ljunga
Hej alla Jag har en Johnson 120 hk utbordare från -88. Den har en förmåga att stanna när den fått gå på tomgång en stund. Blir problem ibland vid tilläggningar. Den har även en förmåga att kväva sig själv när den gått lågt varv i låg fart. Motorn är försedd med separat oljesmörjning. För övrigt går motorn perfekt. Någon som har ett tips ? Hälsningar Ljunga
