Hej, läste detta när du publicerade men tog inte tag i problemet då, hur mycket olja sög ruffen och hur länge var du tvungen att vänta innan du målade med acrylatfärgen,, Hur mycket färg gick det åt?
Förra våren bytte jag min styrning till ny styrväxel och ny vajer men jag har ett problem.
Vid fullt rattutslag där vajern dras till änden finns det inget stopp, åt andra hållet är det naturligt stopp i och med att man inte kan snurra på ratten. Ska det finnas något typ stopp på änden av vajern,, som det är nu så kan man utan att ta i allt för mycket dra vajern genom styrväxeln och då pajar alltihop. Vore ju käckt om man kunde sätta fast en stopp och även en kanske fjäder på vajern för att få ett mjukt stopp..
Hur gör man smidigast för att bli av med detta hemska, fula problem, Vill kunna måla innertaket elelr om någon har ett annat alternativ så välkommen. En kompis till mig högtryckstvättade innertaket och tror det blev rent men det låter vått och smutsigt i hela båten... Tar emot tips Olass
Hej, Har köpt en begagnad växelhus men jag får inte backen att fungera. Har testat att skruva på mutter/länk för att få kortare respektive längre slag men inget hjälper. Det går att lägga i växeln framåt...... Kan man testa detta manuellt, genom att försöka lägga i backen manuellt när länken är isärskruvad??? Tacksam för hjälp..
Reservdel till Yamaha 50 hk -89
Jag är på jakt efter lock och hållare till påfyllningen av olja.
Tog bort den för att visa upp vilken modell jag har och slarvade bort den..
Hitta sprängskiss på Yamaha men är lite osäker om det är rätt motor.
Delen jag behöver är nr 27-34.. Alla tips är välkomna
Tackar på förhand
Illa, Illa,,, är det någon som vet var man kan få tag på en ny/eller begagnad rigg till Yamaha 50hk -89.. Min har frusit sönder, dåligt så dåligt av mig att glömma detta enkla och självklara som man gör varje höst..
