söndag 13 april 2025
palmalmros
    1
Om palmalmros
  1. Hej, Har precis köpt en fin gammal Polar 17 daycruiser, med en Evinrude 70 hk från 1991 (2-taktare), som tyvärr inte funkar riktigt som den ska. Motorn går bra i neutralläge och på höga varv. Däremot dör den när jag går på neutral och därefter lägger i växel och gasar långsamt, eller när jag går på lågt varv med växel i och därefter gasar långsamt. Enda sättet att gasa utan att motorn dör är att lägga i växel och därefter gasa kraftigt. Om jag klämmer på bensinslangens blåsa efter att motorn dött är den inte fylld, vilket den väl borde vara? Jag har också kört motorn en längre period när jag glömt att skruva bensintankens lock till höger för att släppa in luft i tanken. Och det ska väl inte funka? Bensinslangen är hel, köpte en ny i veckan eftersom jag trodde att det var den som läckte luft. Någon som har ett tips om vad jag kan göra? Blir väldigt tacksam i sådana fall! Hälsningar / Pål
