svan112
5 -
Allt postat av svan112
Hej, jag har en Volvo Penta AQ 311 som jag gärna skulle vilja gå igenom med mekaniker. Har tänkt att byta förgasare. Har råkat ut för några båt mekar och denna gång vill jag verkligen ha en bra som kommer med goda rekommendationer. Så har du någon bra båt mek att rekommendera så blir jag glad. Tack på förhand s
Jag har försökt söka för att hitta svar om detta men utan framgång. Någon på detta fantastiska forum har väl ett svar på möjliga anledningar. Tack på förhand s
Jag har en AQ311 som är nyrenoverad och installerad. Har dock upptäckt att det är ojämn värmefördelning i styrbord och babords avgaslimpor. Styrbords är varmare när man lägger handen på och känns normal varm medan babord är betydligt svalare. Temperaturen är normal enligt tempmätaren men jag tycker ändå att det är konstigt. Är det nån som kan veta vad det beror på?
Jag har en AQ311 som är nyrenoverad och installerad. Har dock upptäckt att det är ojämn värmefördelning i styrbord och babords avgaslimpor. Styrbords är varmare när man lägger handen på och känns normal varm medan babord är betydligt svalare. Temperaturen är normal enligt tempmätaren men jag tycker ändå att det är konstigt. Är det nån som kan veta vad det beror på? s
Hello, Har en klassisk Coronet 21 DC med en Ford 351, v8 alltså. Det som strular är tomgång samt att det verkar bli väldigt lätt sur. Symtomen är att efter att ha startat och kört säg en timme och sen lägger till så är det besvärligt att starta den igen, låt säga efter tankning, då den verkar bli sur fort som tusan. Vad kan göras för att förhindra detta? När jag fått igång den så blir det oftast stopp efter att jag går från tomgång till växel fram och gas. För att starta den igen så är det oftast enklast att lägga ur växel, fullt utslag på gas och sen köra startmotorn ca 20 sek innan den äntligen tänder och spinner som en katt. Har försökt läsa andra inlägg men inte riktigt hittat något som kan stämma in på detta. Det verkar även som det finns en uppsjö med kunskap så dela gärna med er till en novis. Tacksam för tips s
