Mercury-200
24 -
Allt postat av Mercury-200
Hej! Familjen går i tankarna på att byta båt och vi är alla ganska överens om att vi ska han en TG king cruiser. Efter att ha kollat runt lite på internet så märkte vi att det fanns två modeller, en 7000 och en 7200. Vad vi har förstått så har 7200 lite längre skrov och även lite djupare V. Det jag undrar är om det skiljer mycket mellan båtarna i prestanda och sjöegenskaper? men även rent praktiskt såsom lastutrymme och ergonomi. Vi undrar också vur mycket motor man får ha på 7000:an? Vore väldigt tacksam för svar då detta tar mycket diskussionstid inom familjen;)
Tack så mycket. Självklart var det att det läckte avgaser från ljuddämparen. Såg när vi lyfte av kåpan i viken att det läckte avgaser. Blir så glad när man får hjälp såhär fort!! Älska internet
En ockelbo b16 Du borde få en riktigt fin b16 för 75000 med en 70 hästare typ. http://www.blocket.se/sodermanland/Ockelbo_B16__styrpulpet__90HK_Mercury_27638298.htm?ca=11&w=2 http://www.blocket.se/kalmar/Ockelbo_B16_27553756.htm?ca=11&w=3
HEj! Vi har en honda 7,5 hk från 1986. Problemet med den är att när man startar den så startar den lätt och går men den dör sedan sakta med säkert om man inte gasar. Det vi har märkt är om man tar bort kåpan så försvinner problemet, motorn går då helt felfritt. Detsamma är om man kör med den med kåpan på, då känns det som den inte varvar ur ordentligt, tar man då av kåpan så varvar den ut helt och ökar ordentligt i fart. Vi har bytt tändspole och stift då vi trodde det var ett elfel, men det är fortfarande samma fel. Jag tycker att det borde inte vara luftproblem då motorn är byggd för att gå med kåpa på. Tacksam för svar!!
Jag tror på sned belastning. Prova också tilta upp motorn lite under körning och se om det bättrar sig
Spruta 5-56 det brukar hjälpa delar att lossna
Hej JAg har en mercury 20 från 67 med 2 bladig proppeller. Motorn sitter på en vator 12. Den har lite svårt att plana när man är 3-4 vuxna. Kan man få bättre topp fart med en tre bladig och bättre acceleration. Vilka är fördelarna/nackdelarna mellan 3 bladig och 2 bladig proppeller.
Ja, vad är skillnaden. Som jag har förstått så har tvåtaktare direktinsprutning och fyrtaktare elektronisk bränsle insprutning. Vad jag har hört så styrs båda av en dator. Jag och min kompis har diskuterat vad som är på hans tvåtaktare(moped), han hävdar att det är elektronisk bränsle insprutning medans jag hävadar att den är dirket insprutat. På hemsidan om moppen står det både och. Men detta handlar inte om moppar men vad gäller det för båtmotorer. Vad är skillnaden eller har de bara olika namn? ps jag har inte tagit upp vanlig förgasare för det vet jag hur det fungerar.
Jag antar att du är född 92, jag är lika gammal som du har kört båt i hela mitt liv. Jag får köra vår stora båt med 115 hk. Annars har jag en vator 12 med en 20 hästare. Hur mycket båt har du kört? Prata med dina föräldrar och ta med dem och visa vad du kan. Eller så ta skärgårdsskepparen (förarbevis) då får du nog ett bra förtrende
Hej Vi har en ockelbo s19 till i år så har vi bytt motor från en 90 hk evinrude till en 115 hk johnson två takt. VAd tror ni om toppfart. Med 90 hästaren så gjorde den ca 35 knop. Vi får inte belasta motorn så tungt än för det är inkörning på den. Men när vi körde 3500 varv så gjorde den 20 knop med 3 personer plus packning vid samma varvtal med 90 hästaren gjorde den ca 15 knop , så vad tror ni om toppfarten? Jag satsar på runt 40 knop.
Ja, vad tror ni? Vilken är båtmotorn rolls royce. Vi pratar utombordare här. Jag tror att Evinrude/Johnson är båtmotorns rolls royce
Snälla skriv lite fakta om den motorn och posta eller länla till bilder. obs.två taktare
Det är ju en tramp båt
Hoppas du är nöjd. Ockelbo är bra båtar. Vi har en ockelbo s19 och är nöjd med den
Prova att köra motorn på tomgång och lyft på en tändhatt i taget. Börja med 1 cylindern händer det inget är den trasig om den börjar gå dåligt eller stanna är den okej gör så med alla cylindrar
Köp en vator 12 det skulle gå fort som fan
Har inte sett en sådan båt förut och det verkar vara fler som inte sett den för jag får inga svar
Någon som har lite info om denna båt är den bra eller dålig.
Ja Vi har en sådan med utombordare en 115 hk. Det är en ricktigt bra båt. Tror också den heter S19
Okej Tror ni att det funkar med en 115hk mercury 2 takt på en ockelbo 19
jag har en vator 12 med en mercury 200 årsmodell 67 går jätte bra och tycker att båten är bra
Hej Vi har en evinrude 115 hk v4 från 96. Vi funderar på en ny motor men vi vet inte hur mycket evinruden väger. Båten är en ockelbo 19. Båten kan nog inte ta en så mycket tyngre motor. Vi har tittat på en mercury 115 hk två takt den väger ca 158 kg (tror jag). Skulle bli glad om jag fick svar.
