Mercury-200
24 -
0 NeutralOm Mercury-200
Hej! Familjen går i tankarna på att byta båt och vi är alla ganska överens om att vi ska han en TG king cruiser. Efter att ha kollat runt lite på internet så märkte vi att det fanns två modeller, en 7000 och en 7200. Vad vi har förstått så har 7200 lite längre skrov och även lite djupare V. Det jag undrar är om det skiljer mycket mellan båtarna i prestanda och sjöegenskaper? men även rent praktiskt såsom lastutrymme och ergonomi. Vi undrar också vur mycket motor man får ha på 7000:an? Vore väldigt tacksam för svar då detta tar mycket diskussionstid inom familjen;)
Tack så mycket. Självklart var det att det läckte avgaser från ljuddämparen. Såg när vi lyfte av kåpan i viken att det läckte avgaser. Blir så glad när man får hjälp såhär fort!! Älska internet
En ockelbo b16 Du borde få en riktigt fin b16 för 75000 med en 70 hästare typ. http://www.blocket.se/sodermanland/Ockelbo_B16__styrpulpet__90HK_Mercury_27638298.htm?ca=11&w=2 http://www.blocket.se/kalmar/Ockelbo_B16_27553756.htm?ca=11&w=3
HEj! Vi har en honda 7,5 hk från 1986. Problemet med den är att när man startar den så startar den lätt och går men den dör sedan sakta med säkert om man inte gasar. Det vi har märkt är om man tar bort kåpan så försvinner problemet, motorn går då helt felfritt. Detsamma är om man kör med den med kåpan på, då känns det som den inte varvar ur ordentligt, tar man då av kåpan så varvar den ut helt och ökar ordentligt i fart. Vi har bytt tändspole och stift då vi trodde det var ett elfel, men det är fortfarande samma fel. Jag tycker att det borde inte vara luftproblem då motorn är byggd för att gå med kåpa på. Tacksam för svar!!
Jag tror på sned belastning. Prova också tilta upp motorn lite under körning och se om det bättrar sig
Spruta 5-56 det brukar hjälpa delar att lossna
Hej JAg har en mercury 20 från 67 med 2 bladig proppeller. Motorn sitter på en vator 12. Den har lite svårt att plana när man är 3-4 vuxna. Kan man få bättre topp fart med en tre bladig och bättre acceleration. Vilka är fördelarna/nackdelarna mellan 3 bladig och 2 bladig proppeller.
Ja, vad är skillnaden. Som jag har förstått så har tvåtaktare direktinsprutning och fyrtaktare elektronisk bränsle insprutning. Vad jag har hört så styrs båda av en dator. Jag och min kompis har diskuterat vad som är på hans tvåtaktare(moped), han hävdar att det är elektronisk bränsle insprutning medans jag hävadar att den är dirket insprutat. På hemsidan om moppen står det både och. Men detta handlar inte om moppar men vad gäller det för båtmotorer. Vad är skillnaden eller har de bara olika namn? ps jag har inte tagit upp vanlig förgasare för det vet jag hur det fungerar.
Jag antar att du är född 92, jag är lika gammal som du har kört båt i hela mitt liv. Jag får köra vår stora båt med 115 hk. Annars har jag en vator 12 med en 20 hästare. Hur mycket båt har du kört? Prata med dina föräldrar och ta med dem och visa vad du kan. Eller så ta skärgårdsskepparen (förarbevis) då får du nog ett bra förtrende
Hej Vi har en ockelbo s19 till i år så har vi bytt motor från en 90 hk evinrude till en 115 hk johnson två takt. VAd tror ni om toppfart. Med 90 hästaren så gjorde den ca 35 knop. Vi får inte belasta motorn så tungt än för det är inkörning på den. Men när vi körde 3500 varv så gjorde den 20 knop med 3 personer plus packning vid samma varvtal med 90 hästaren gjorde den ca 15 knop , så vad tror ni om toppfarten? Jag satsar på runt 40 knop.
Ja, vad tror ni? Vilken är båtmotorn rolls royce. Vi pratar utombordare här. Jag tror att Evinrude/Johnson är båtmotorns rolls royce
Snälla skriv lite fakta om den motorn och posta eller länla till bilder. obs.två taktare
Det är ju en tramp båt
Hoppas du är nöjd. Ockelbo är bra båtar. Vi har en ockelbo s19 och är nöjd med den
