8 -
Allt postat av schnoddas
Hej PEO ! Tackar för svar ! Det är kanske bättre att byta kåpan - men var hittar jag en sån för bra pris i Sverige? Motorn är denna: Mercury 90 hästar Serienummer: 0T491427 Modelnummer: MER 1090412ZD (Mercury) Modellår: 2002 Beskrivning: ME-90ELPTO Hoppas på hjälp - men kollar naturligtvis själv också !
När jag - alldeles nyss kollade tilt motorn (Outbourd Mercury 90 hk) så ramlade det bort rätt så stora flagor av rost men samtidigt ser det ändå ut som att det finns ett -intakt - inre skal också ???? Måste motorn bytas eller kan jag förlita mig på att det fungerar ändå (om jag målar - skyddar) den i det här skicket eller kommer den att rasa ihop så fort den når vattenytan ?? Verkar vara ett stort jobb att byta.....
Har kollat där - men det går en slang upp till cylindern och den vägen är det fritt fram som det verkar.... / M
Hejsan alla sanna båtvänner ! Skulle då för första ggn detta år starta Mercuryn (4,5 1974) och märker till min förstörtning att det inte kommer nåt skvalvatten (heter de så?) ur det lilla hålet. Har bytt impeller och kollat med skruvdragare att vatten går genom pumpen - och det gör det - men tror nu att det är igensatt någonstans. Måste allting plockas isär nuuu! för att rensa bort skit där det inte ska vara - eller? Någon som har erfarenhet av liknande fel? - han / hon får gärna informera mig om hur jag ska gå till väga. he - ha de så gott alla i det myckna regnet / M Senast ändrad av schnoddas | 05 juli 2007 | 17:54
Behöver en bra begagnad oljekylare (separat monterad) till min gamla penta diesel (md 47) den kan alltså inte sitta på motorblocket eller dyl utan måste sitta för sig själv - Nu behöver jag er hjälp för att få tag i en sådan - helst innan sommaren är slut. Alltså - den måsta passa för motorstorlek ca 90-130 hästar... Snälla ! Hjälp mig att hitta en så fort som möjligt. Min gamla oljekylare läcker och den går ej att laga - tyvärr ! micke.lovkvist@spray.se Mvh Michael
Så då har jag fått en del bra och intressanta svar på detta forumet som handlade om min vattenläckande gamla oljekylare. - men nu återstår det bara att få tag i en beg. oljekylare till min gamla md 47:a (93 hästar) Finns det någon i detta avlånga land som har några ideér om hur man får tag i en sådan omnämnd ovan Vad kostar föresten en ny oljekylare och vilken modell / fabrikat ska man i s f köpa ?
Vi har båten i Vänern (Otterbäcken)vi hade ändå lite tur - för vi fick den i a f till båtplatsen innan det sprutade in sjövatten som bäst. Kanske är det packningen som har gått - går detta att fixa eller är det ingen idé att ge sig på detta själv ?? OCH ! Har jag förstått det hela rätt - är det 2 anslutningar för sjövattnet (in och ut) och 2 anslutningar för oljan, jag tyckte jag såg ytterligare en anslutning - vad kan detta vara i s f ? Anslutningarna är för gängade rör - är det samma gängor på en oljekylare av annat farbrikat ? Mm...många frågor blev det nu igen ! Det er mange oljekjølere til salgs her i Norge. Får du ikke fatt i en i Sverige, har jeg to stk liggende som vi sikkert kan bli enige om pris på >> Passar dina till en 93 hästars diesel? Pris ? OCH ! Fler svar önskas för bättre förståelse och mod att byta detta själv *L* Mvh Michael
Har skaffat en fin motorbåt - trodde jag. Vi sjösatte i helgen och ser med fasa att det bara sprutar in vatten..Mmm - men varifrån kommer det då ???? Jo då - det var sprut från nedersta delen av oljekylaren. Då är det väl bara att skaffa sig en ny sådan - tänkte jag ! Men till min stora förvåning är detta ingen lätt match - förtivlat har jag sökt på nätet efter en begagnad oljekylare till min Md47:a. Nu kommer jag till min fråga nummer 1. Går det att sätta dit en annan modell - vilken i s f. Fråga nummer 2. Var får man tag i äldre begagnade delar till motorer som slutade att tillverkas på mitten av 60 talet. Och fråga nummer 3. Hur fungerar en oljekylare egentligen rent tekniskt - nån som kan förklara ! Fråga nummer 4. Kan en oljekylare bytas när båten ligger i vattnet (propp) och vad ska jag tänka på i detta fallet ? Hjälp mig snälla - en kille i nöd ! Måste laga båten fort / M
