söndag 09 februari 2025
datpsu
    133
Allt postat av datpsu
  1. Jag har aldrig känt behov av trimplan på min. Men vi är mest ute vid bra väder.
  2. Är det någon som har köpt original kapell till Yamarin från Finland? Gissar att det är billigare där än här hemma. Någon som har tips?
  3. Jag har haft en 23 HT med VP 5.0 tidigare. Upplevde också att den var lite seg upp i plan. Kan bero på att den väger en del. Har nu Yamarin 65 dc med 150hk. Den går betydligt snabbare upp i plan. Men då väger den ju betydligt mindre.
  4. Jag har ingen ventil där i. Det är helgjutet gods i botten av den. Verkar vara någon typ av länkarm eller något. Se bifogad bild. Kan det vara att de har flyttat ventilen på 2015 årsmodellen? Men det borde väl finnas en ventil någonstans. Eller? Kan det vara att man ska lossa någon slang för att få bort vakumet? Den tömmer inte ut all soppa när jag endast skruvar upp dränskruven. Har försökt googla fram instruktion för årsmodell 2015, men hittar inget.
  5. Okay, ska kolla när jag är vid båten nästa gång. I andra trådar pratas det om en gummiplupp man lossar och därunder sitter ventilen. Men den har jag inte hittat på min motor. Tack för hjälpen.
  6. Hej En fråga till. Är det någon som vet vad behållaren med blått lock på bilden är för något?
  7. Hej Finns det någon på forumet som vet var luftningsventilen sitter för dränering av VST? Har letat och letat men hittar inte den. Har även läst andra trådar här där det har beskrivits var den sitter. Men har ändå inte hittat den. Jag har en F150DETX-A årsmodel: 2015 Kan de ha gjort om något på årsmodel 2015? Bifogar en bild på hur det ser ut. Tackar på förhand.
  8. Hej Jag hittar inte ventilen som ska tryckas in för tömmning av ångseparatorn. Slangen och dränskruven hittar jag. Måste jag skruva bort någon kåpa för att hitta ventilen? Har en Yamaha F150 årsmodel 2015.
  9. Hej Någon som på rak arm vet dimension på propeller muttern? 27-28 mm??
  10. Ja, den verkar bra. Har bara puttrat från iläggningsrampen till bryggan. Får testa lite när vädret blir bättre
  11. Häftig båt. Var själv sugen på den. Men blev en 65 DC istället. Fick den igår iregnet.
  12. Tack för alla svar. Kanske bäst att köra med 2x20M. Vi kommer mest att ligga i naturhamn över dagen. Trevlig midsommar(i regnet)
  13. Hur långa förtöjningslinor bör man ha vid förtöjning i naturhamn? Räcker 2x10m mot land? eller Bör man köpa längre? Min båt väger ca 1300 kg.
  14. Jag tror att det var från 2005 som de kortade steglisterna. Antar att du menar luckan till förpiken. Pröva att stäng luckan försiktigt. Jag har för mig att stängde man luckan för hårt, så kunde den låsa. Kommer inte ihåg om det gick att ställa trögheten i stången som låser. Har sålt min. Är väl enklare att gå via skarndäck än att kravla ut genom tackluckan Ahhhh Nu föll poletten ner. Missuppfattade dig Jag har för mig att man kan ställa in så att piggen inte låser dörren.
  15. Jag tror att det var från 2005 som de kortade steglisterna. Antar att du menar luckan till förpiken. Pröva att stäng luckan försiktigt. Jag har för mig att stängde man luckan för hårt, så kunde den låsa. Kommer inte ihåg om det gick att ställa trögheten i stången som låser. Har sålt min. Är väl enklare att gå via skarndäck än att kravla ut genom tackluckan
  16. Man kan skriva in i köpeavtalet att det inte finns några skulder på båten.
  17. Tack. Hur gammal är en BETX? Flipper marin erbjuder bägge motoralternativen om man tittar på Buster Magnum Pro. http://www.flippermarin.se/buster_2012_teknisk_data_tester_bilder_flipper_marin_stockholm/Magnum-Pro eller är det så att man får mer godis bara på en FTEX?
  18. Tack för länken, men varken B eller F finns med
  19. Vad är skillnaden på FETX och BETX? Någon som vet? Har försökt googla men hittar inte
  20. Om du har en väldigt liten båt.....
  21. Jag fattar ingenting. Så du köpte en båt av dem för att ett krav på 80.00 kr ställdes till dig. Då måste du ju ha skrivit på ett köpeavtal. Om inte fattar jag inte hur du kan åka tillbaka och köpa en båt hos dem om deras krav var felaktigt? Hmmm Skumt
