måndag 03 mars 2025
peterv
    9
Om peterv
  1. Hej! Jag kan börja med att berätta att jag kan ingenting om det här, men hoppas att ni kan. Jag har en kartplotter som heter SIMRAD CP32. Det jag är ute efter är sjökort till den. För Vänern till att börja med. Jag undrar om någon vet var man kan köpa det, vad det ska vara för märke? om det nu finns märken på sånt?? och vad det är för priser.
  2. Tack för länken, fixade motornr så nu är problemet löst, TACK
  3. Nån som vet mellan vilka år dom såg ut som på bilden då?
  4. finns det någon som VET vad det kan vara för årsmodell, som inte bara tar en gissning? Själv har jag letat men hittar ingen med likadana dekaler, någon som kan luska ut året genom att titta på själva motorn, drevet? Tyckte själv den var lik en -85a men det kanske är helt fel?????????
  5. nytt försök med bilden då, det ska även gå att klicka på bilden för förstoring. nej har ingen bättre bild och inte motornummret.
  6. Är det något båtmotorproffs som kan säga vad det kan vara för årsmodell på denna johnson 50hk, bild ska vara med OBS!!! BÄTTRE BILD FINNS 4 INLÄGG LÄNGRE NER PÅ SIDAN, KLICKA PÅ BILDEN FÖR FÖRSTORNING Senast ändrad av peterv | 05 juli 2007 | 00:53
  7. Är det någon som vet om det går att åka vattenskidor och dyl. med en 60hk mercury 2-takt, båten en örnvik 500 commander. Eller behöver man en större motor?
  8. har en volvo penta 3.o 4-cyl 135hk årsmodell -00 den kyls av sjövatten, inget slutet system. den har gått i saltvatten innan jag köpte den. problemet är att den går varm efter ca 10min snabbare körning, den går snabbt upp från ca 80grader till över 100grader sen när man släpper gasen och puttrar fram så sjunker temperaturen snabbt igen, tomgångskörning är inga problem. Jag har köpt båten nyligen och kan inte mycket om det här. Jag har bytt impeller, termostat, tempgivare och kontrollerat temp-instrumentet men har fortfarande kvar problemet. Är det någon som vet vad som kan vara fel?
