Jag har nyligen köpt en Mercury 40 hp från 2000 som inte gått de senaste två säsongerna. Jag har i huvudsak två problem:
1. Det flödar över i förgasaren. När jag pumpar på blåsan så blir den inte hård, isället så flödar bensinen upp i förgasaren från det utrymme i vilket flottören är belägen. Har prövat att byta packningar, flottör och flottörnål men av någon anledning så täpper inte nålen igen bränsletillförseln till detta utrymme. Kan det finnas någon annan anledning till att bensinen flödar över vid sidan av flottören eller kan det vara något annat fel på flottören?
2. När motorn startar så går det väldigt ojämnt: den dör om den inte får någon gas, dvs ingen tomgång, motorn varvar upp och ner trots att gasen inte regleras med ca 5 sekunders intervaller. Tror inte att det är fel på bränslepumpen eller membranet. Vilka andra faktorer kan detta bero på? Vilka är grundinställningarna för skruven med fjäder på förgasaren? (reglerar bensin tillförseln till förgasaren antar jag). Har inställningen av tomgången, dvs hur mycket gas motorn skall få när någon gas inte ges) någon betydelse för detta. Finns det någon skruv som reglerar luftintaget på förgasaren? Men framför allt vilka faktorer kan detta bero på?
