tisdag 04 mars 2025
Robspace
Om Robspace
  1. Hej alla kloka. Jag är ute efter en trailerbar dagseglare. Jag Har idag en större jolle och älskar att segla "aktivt" men ryggen tycker annorlunda. h Jag har snöat in på dessa två då de har stor och rymlig sittbrunn, är trailerabara, verkar lite "raciga", har genaker och verkar enkla nog att segla själv. Att de går att sova i är bara en bonus. Båten kommer att användas av 1-4 pers. - Är det någon som har erfarenhet av båda dessa båtar och kan berätta mer om skillnaderna (speciellt utifrån ett seglingsperspektiv)? - Är det någon annan båt jag borde titta på? mvh Robban
  2. Hej. Jag har blivit med jolle (rs vision) och har en del funderingar. Båten är gjord av tre-lagers plast, inte glasfiber vilket gör att man inte får punktbelasta skrovet när jollen står på land. Jag funderar på hur jag skall vinterförvara jollen... Den står ju bäst på sin lilla vagn där belastningen fördelas. Jag har två alternativ. 1. Lägga jollen uppochner på ett par däck och hoppas att lasten fördelas tillräkligt. 2. Bygga ett litet "hus" med reglar och slänga över en press... Några kommentarer? nr 1 är ju väldigt mycket enklare, speciellt eftersom Jollen finns på en ö och allt virke/beslag måste fraktas ut med båt... Är det föresten någon som känner till ett bra jolle-forum? Eller är det här på maringuiden man skall vara? /Robban
  3. Hej. Jag skull vilja Tracka mina små seglingsturer, främst för att se tophastighet och kunna bedöma om man slog rätt och se hur mycket höjd man tagit etc. Jag har provat navionocs och Eniro men båda har en hastighetsmätare som pendlar mellan 0,4 och 5 knop när man seglar. Det känns inte särskilt exakt... Nu är jag inne på att testa nåt i stil med runkeeper, som inte alls är gjord för segling men som i alla fall visar rätt data... Sen får man konvertera till nautiska måttenheter själv... Nån som har nån bättre ide? Robban
  4. Hej. Fick inget svar på seglarsnacket så jag provar i motorbåtssektionen... Det är ju trots allt en motorfråga... Har en nyinköpt fabola pokus på tomten som väntar på att få bli blöt (på undersidan). Jag tänkte köpa en liten utombordare och hänga på men funderar över rigglängd. Skall det vara kort eller lång rigg? Båten är 55 cm från akterspegelns överkant till botten på kölstocken och är typad för 5 hk tror jag. När jag läser om olika motorer på nätet finns ibland rigglängd angivet. Vad är denna längd? Är det från fästet på motorn ner till kavitationsplattan, eller till utgående axel eller till botten på skräddan kanske.... Snälla ge mig lite råd, så jag kan slå till på en bättre begagnad! Mvh Robban
  5. Hej. Har en nyinköpt fabola pokus på tomten som väntar på att få bli blöt (på undersidan). Jag tänkte köpa en liten utombordare och hänga på men funderar över storlek och rigglängd... Båten mäter ca 55 cm från akterspegelns överkant till botten på kölstocken och är typad för 5 hk tror jag. När jag läser om olika motorer på nätet finns ofta rigglängd angivet. Vad är denna längd? Är det från fästet på motorn ner till kavitationsplattan, eller till utgående axel eller till botten på skräddan kanske.... Snälla ge mig lite råd, så jag kan slå till på en bättre begagnad! Mvh Robban
