tutten
13 -
0 NeutralOm tutten
Hej alla gubbar jag fick en kanon sida av er där ute för ett tag sedan med alla årsmodeller .och så man kunde kolla upp allt om sin motor. har själv en evinrude 5 hkårsmodel 98 skulle vara mycket tacksam om någon vet något där ute. väldigt tacksam för svar det försvann på datorn för mej Senast ändrad av tutten | 15 november 2007 | 09:27 Senast ändrad av tutten | 15 november 2007 | 09:30
Hej allt båtfolk jag skulle vilja veta lite om denna båt vart den är tillverkad och årsmodell och om det ska vara lång eller kort rigg på denna båt .skickar med en bild. jag kör med lång rigg i dag och när jag åker själv så stegrar den så mycket tacksam för svar
ok jag får tacka för det ha en skön sommar
Hej jag undrar vad det är för skillnad på lång rigg och kort rigg har det med båten att göra och hur vet man vad man ska ha
Hej på er är det någon som vet någon sida på sprängskissar på en förgasare 4 hk ca 78 årsmodell så skulle jag bli väldigt tacksam skickar med en bild Senast ändrad av tutten | 26 maj 2007 | 08:37
förgasar problem har gjort allt man kan göra med den motorn går kanon bra en stund sen går han upp och ner i varv men den dör ej kan det vara filtret mellan bensinslangen som är täppt
hej gubbar har lite problem med min motor. har gjort rent förgasaren med lacknafta .haft den i blöt ett par dar och blåst rent den. men det hjälper inte. när jag kör så går den bra men efter en liten stund så bara dör den .det verkar som den inte får någon soppa. vet ni vad jag ska göra .tacksam för svar mvh patte ( börjar tröttna)
hej i dag skulle vi åka ut en liten tur. men den gick bara på full choke .den fungerade perfekt innan regnet kom. kan det ha kommit något i förgasaren eller har ni något annat förslag det är en jhonsson 4 hk mvh patrick
Hej tänkte höra med er om ni vet hur mycket en topp och en packning kostar till en jonhson 4hk motorn är en 74 a tacksam för svar häls patrick
hej har en 4 hk motor från 1974 har en fundering hur jag ska blanda bensinen till den kanske låter dumt men vill inte det ska hända något mvh patte
Hej båtfolk jag har en liten fråga .ja har en öppen plastbåt som ja har en spricka på. den är över vatten ytan. den är ca 50/60 cm lång .vad ska jag laga den med så det blir stadigt .sprickan är i underkant där man hakar i åran tacksam för svar mvh patrick
