PG550
37 -
Allt postat av PG550
Någon som vet nåt om ifrågavarande båt? Har hittat ett ex från -94 med en 4,3 liters merc på 205 hk. Motorn är körd 400 h så vill nu veta hur den står sig mot tex Yamarin 6110 dc eller liknande
Nej barnen ska inte köra själv men de ska övningsköra med den och det ska gå att fiska med den och va lätt att ro och jo mamma eller pappa kommer alltid att va med
Hej söker en bra och stabil liten båt åt mina pojkar en 8 år och den andra 5 år jag har en 6 hk evari som jag tänkt sätta på den och helst ska den plana med den. Har tittat lite på Terhi micro fun men det finns säkert andra i ungefär samma storlek. Kom med förslag!!
Vad är det för skillnad på en Yamarin 58 Br och Yamarin 59 Dc när man på den ena får ha 150 hk (58br) och på den andra 115 hk (59dc) när båtarna har samma skrov
Hej. Har fortfarande ryckig gång på min Evinrude 70 4takt trots att jag bytt tändstift, bränslefilter vid motor och vattenavskiljnings filtret, motorn går bra på tomgång och vid fullgas men vid 3000 vara går den ryckigt någon som vet något om detta problem. Motorn är insprutad.
Hej har en Evinrude E 70 insprutad fyrtaktare som på senare tid börjat gå ryckigt, det började först vid lägre varvtal men nu är det över hela registret. Jag har löstank i båten så det borde inte vara vatten i tanken har dock inte bytt bränslefilter denna säsong. Har någon svar på problemet vore jag tacksam använder båten ofta pga köp av sommarstuga.
Hej! Jag undrar om någon har en 6 hk johnson eller evinrude från tidigt 80 tal som har monterar gasreglage till den. Vet ej hur jag ska få gasvajern att fungera och hur jag ska montera den.
Hej! Vilken av dessa två båtar är bättre. Har hittat en Yamarin 64dc och yamaha 250hpdi och en Bella 621dc med Suzuki df 225 motor. Båda båtarna är ungefär lika dyra och har samma utrustningsnivå. Har ej möjlighet att prova dem innan ett eventuellt köp. Kan någon säga hur dessa båtar fungerar i hög fart för de lär ju gå upp mot 50 knop.
Hej!! Tänkte höra om någon har erfarenheter av Yamarin 62cc. Har en bekant som köpt en ny med yamaha 200 hpdi
Hej! Jag undrar om det finns någon här som har erfarenheter av en båt som heter GH V20? Det är en norsk båt med mittpulpet. Båten är 6,22 * 2,33 och ett 24 gradigt v botten. Båten som säljs här i Finland har en 150 hk e-tec och skall med den motorn göra lite över 50 knop. Någon som vet något om denna båtmodell
Tack för infon ska nog ta och titta närmare på båten och even fösöka få en provtur
Så med 200 hk v6a borde det gå att få hyfsad fart ur den när den har stålpropp och motorhiss
Hej!! Kan någon berätta för mig lite om en Bayliner Cobra ca 18 fot lång bowrider med en evinrude xr 200 på akterspegeln. Jag tror att det är från mitten av 80-talet.
Hej läste ditt problem. Här i Finland är max styrka på RS 40 hk så nog tror jag du kan sätta 50 på
Har använt min Garmin 60cx med bluechart hela förra sommaren och är hel nöjd fungerar klockrent
Är det två eller fyrtakt du har? Har själv en Evinrude 70 fyrtakt som med 14*17 propp varvar till 6150 på en PG550 båt har nu ändrat stigningen till 14*18 så nu varvar den 5700 och båten toppar 34,5
Hej! Har en Evari 70 4takt och på den blev det inte nån högre toppfart med Rapture stålpropp men ett mycket bättre grepp har dock inte prövat hissa motorn
Hej!! Jag har en 70 fyrtakt på min båt och förra sommaren testade jag en Rapture stål propp på den. Med orginal aluproppen 14*17 blev toppfarten 32 vid 6100 varv och med Rapture blev farten 33,6 vid 5750 var vilket är maxvarv för motorn. Denna sommar har jag nu ändrat stigningen på min alupropp till 14*18 och gör nu 34 knop vid 5700 varv och fick även 2,9 knop högre fart vid 4000 varv. Kostnad för Rapture 450 euro, kostnad att ändra stigning 30 euro. Så på min båt är inte stålpropp nödvändig
Hej! Köp en Targa! Lite högt pris kanske men värd vart enda öre. Jag har själv varit och byggt Targa båtar här i Finland
Hej! Jag undrar om någon kan säga hur många knop det ger att höja motorn. Har en Evinrude 70 4 takt och med en Rapture stålpropp och motorn lägst ner och vid maximalt trim går den 34 knop vid 5600 varv. Skulle det gå att få ännu mera om man höjde motorn??
Har tänkt köpa ny motor och har fastnat för insprutad tvåtakt 90 hästare
Jag funderar lite på att byta motor på båten och har fastnat lite för e-tec 90 och optimax 90 men skulle nu vilja höra lite åsikter om bägge motorerna
