PG550
37 -
0 NeutralOm PG550
Någon som vet nåt om ifrågavarande båt? Har hittat ett ex från -94 med en 4,3 liters merc på 205 hk. Motorn är körd 400 h så vill nu veta hur den står sig mot tex Yamarin 6110 dc eller liknande
Nej barnen ska inte köra själv men de ska övningsköra med den och det ska gå att fiska med den och va lätt att ro och jo mamma eller pappa kommer alltid att va med
Hej söker en bra och stabil liten båt åt mina pojkar en 8 år och den andra 5 år jag har en 6 hk evari som jag tänkt sätta på den och helst ska den plana med den. Har tittat lite på Terhi micro fun men det finns säkert andra i ungefär samma storlek. Kom med förslag!!
Vad är det för skillnad på en Yamarin 58 Br och Yamarin 59 Dc när man på den ena får ha 150 hk (58br) och på den andra 115 hk (59dc) när båtarna har samma skrov
Hej. Har fortfarande ryckig gång på min Evinrude 70 4takt trots att jag bytt tändstift, bränslefilter vid motor och vattenavskiljnings filtret, motorn går bra på tomgång och vid fullgas men vid 3000 vara går den ryckigt någon som vet något om detta problem. Motorn är insprutad.
Hej har en Evinrude E 70 insprutad fyrtaktare som på senare tid börjat gå ryckigt, det började först vid lägre varvtal men nu är det över hela registret. Jag har löstank i båten så det borde inte vara vatten i tanken har dock inte bytt bränslefilter denna säsong. Har någon svar på problemet vore jag tacksam använder båten ofta pga köp av sommarstuga.
Hej! Jag undrar om någon har en 6 hk johnson eller evinrude från tidigt 80 tal som har monterar gasreglage till den. Vet ej hur jag ska få gasvajern att fungera och hur jag ska montera den.
Hej! Vilken av dessa två båtar är bättre. Har hittat en Yamarin 64dc och yamaha 250hpdi och en Bella 621dc med Suzuki df 225 motor. Båda båtarna är ungefär lika dyra och har samma utrustningsnivå. Har ej möjlighet att prova dem innan ett eventuellt köp. Kan någon säga hur dessa båtar fungerar i hög fart för de lär ju gå upp mot 50 knop.
Hej!! Tänkte höra om någon har erfarenheter av Yamarin 62cc. Har en bekant som köpt en ny med yamaha 200 hpdi
Hej! Jag undrar om det finns någon här som har erfarenheter av en båt som heter GH V20? Det är en norsk båt med mittpulpet. Båten är 6,22 * 2,33 och ett 24 gradigt v botten. Båten som säljs här i Finland har en 150 hk e-tec och skall med den motorn göra lite över 50 knop. Någon som vet något om denna båtmodell
Tack för infon ska nog ta och titta närmare på båten och even fösöka få en provtur
Så med 200 hk v6a borde det gå att få hyfsad fart ur den när den har stålpropp och motorhiss
Hej!! Kan någon berätta för mig lite om en Bayliner Cobra ca 18 fot lång bowrider med en evinrude xr 200 på akterspegeln. Jag tror att det är från mitten av 80-talet.
