Maevr
11 -
0 NeutralOm Maevr
Gäller en Marcury 75 hk -00 2-t. Kommer inget kylvatten alls när jag kör i tunnan, har även provat med muff. Kört med tryckluft baklänges för att ta bort eventuella kristaller som fastnat utan skillnad i resultat. Jag har lossat fyra muttrar unser kavikationsplattan och en mutter vid trimfenan men den sitter som berget ändå, har jag missat någon skruv/mutter och isåfall vart. Ska man ha framväxel i när man drar isär växelhuset från riggen för att slippa krångel när man skall ha dit allt igen? Tacksam för hjälp.
Jag är ute efter en instrumentpanel till min båt, har letat överallt. På vissa båtar har jag sett en panel med någon sorts träimitaion(plast/trä?) och på lite nyare så är det gråaktig plast. Någon som vet vart man kan få tag på detta och ungefärligt pris?
Ingen som har något svar på mitt problem, eller iallafall en tanke?
Jag har ett litet problem gällande larmet olja och överhettning på min Mercury 75hk -00. Larmet fungerar när oljenivån blir låg samt vid överhettning men inte då man vrider om tändningen (test pipet). Någon som stött på detta propblem tidigare och eventuellt har en lösning samt ungefärlig prisuppgift på reservdelar?
Har en Mercury 75hk -00, 2-takt. Max 4500 vid 31 knop. Låter detta rimligt?
Gäller Chrysler, modell äldre. Problemet är att motorn går bra vid tomgång och strax däröver, däremot om man gasar på så dör motorn om man inte pumpar på bensinslangen. Någon som har någon aning?
Har samma problem med min Ryds 510 GTS, ser ganska fult ut! Kom igen nu! ingen som vet hur man skall åtgärda detta?
Har en Ryds 510 GTS med en 75 hk Mercury vars teleflexstyrning är grymt tungstyrd när man kommer upp i lite hastighet, har kollat trimfenan och den är lite svängd. Skall den normalt vara centrerad? Båten drar även ganska kraftigt åt höger när man kommer över 10 knop. Båten kommer upp i 31 knop men skall klara 35, någon idé om vad det kan vara?
Tack för svaret, dock så ska jag i höst ta förarbevis, men behöver ha lite mer kunskaper just nu då det är nu jag skall ut i Karlskrona skärgård. Har letat runt men inte hittat något inom ämnet.
Någon som vet några webbsidor där det finns lite info om navigering (grunderna, läsa sjökort osv). //Nybliven båtägare!
Jag har nyss köpt en Ryds 510 GTS -96 med en 75hk Mercury -00, dock så skulle jag vilja köpa till teak att ha på durken, vet någon vart man kan köpa detta och eventuellt prisuppgift.
