torsdag 06 mars 2025
Endit
    20
Om Endit
  1. Hej, Är det någon i trakterna kring Kalmar som har ordnat en bussresa till Allt för sjön i Stockholm och som har en plats ledig, hör gärna av er. Mvh Andreas
  2. Hej, Om det är någon som ordnat en bussresa till Allt för sjön i Stockholm och har en plats ledig så är jag intresserad av den. Avgång med en radie av 10 mil ifrån Kalmar.
  3. Vad jag vet så har inte Garmin några flödesmätare.
  4. Ok, inte riktigt så bra som det låter då........
  5. Tack för tipsen, finns det något vax som är att föredra? När behöver man polish?
  6. Det sägs att dom lyser upp till 100 000 timmar och drar bara 13 ggr mindre ström än en vanlig glödlampa.
  7. Fick ett tips från Jimsan om Diodhuset.se, de har diodlampor som passar i befintlig amatur.
  8. Tack Jimsan för tipset om Diodhuset.se, det var precis vad jag sökte efter.
  9. Hej, Jag skulle vilja ha lite tips på bra vax och polish till en plastbåt. Jag har ingen polermaskin så det får gärna vara lättarbetat. Använde ett kominerat rengöring, polering och försegling(vax), men det var dyrt och tungarbetat och det gick åt mycket medel även att min båt endast är 6,3m lång. Tacksam för svar..
  10. Jag fick samma aha-upplevelse som Draco, jag trodde att min båt drog minst bensin i 12-13 knop men det visade sig var 18-20 knop som var det mest ekonomiska. Jag köpte Navman 4200sx, ett ekolod med inbygd flödesmätare på så sätt fick jag ju två instrumen t i ett. Funkar kanon.....
  11. Tänkte att ni ville se hur en riktig Gös ser ut. Fångades ca kl 13 den 3/8. Vikt 10,10kg, längd 101 cm. Den lyckliga fiskaren heter Björn, som för övrigt tog en gädda på samma plats en vecka senare på 10,8kg. Hans vän Niklas drog en Gös på 7,5kg dagen innan. Skapligt fiske, grattis........ Hela storyn finns på: http://www.rixman.se Givetvis är fisken återutsatt, så att fler kan få chansen...........
  12. Du kan gå in på någon av nedanstående länkar och ev hitta vad du söker. Om ingen annan har någon att skicka till dig. Interphase international http://www.interphase-tech.com/documentation.htm eller den svenska importören www.axoutdoor.se
  13. Endit
    flödesmätare
    Jag använder Navman 4200 Ekolod med flödesmätare, kostar strax över 3000kr inkl flödesgivare men då har man två funktioner i en apparat.
  14. Är sidan nerlagd??? Eller är det bara en ny adress?
