tisdag 15 april 2025
Mercruiser
    10
Om Mercruiser
  1. Jag tänkte låna ut min båtplats på 3x10 m i Björlanda-Kile ett par säsonger. Intresse? Mvh Per
  2. Tack för tipsen. Jag har kollat vattnet och det är sötvatten ej saltvatten. Lyfte båten för några veckor sedan då jag trodde att det kom in vatten genom någon genomföring. Har för mig att förre ägaren nämnde något om att regnvatten sökte sig ner genom luftintagen. Ska även kolla listen mellan skrov och överbyggnad och ev täta där också.
  3. Hej, Jag har en Bayliner 2355 och har problem med regnvatteninträngning som jag tror sker via luftintagen till motorn. Är det någon annan som haft samma problem och hur har ni i så fall löst det? /Per
  4. Jag har en Mercruiser 5,0 LX med sjövattenkylning och misstänker att det dags att byta limpor & knän snart. Förstår att det kan vara en ganska dyr historia. Var finner man dessa delar i Sverige till bra pris? Hur mycket bör man betala? /Per
  5. Hej, Tack för svaren. Jag får nog gå till botten med det hela och kolla pump, slangar, etc. Ett riktigt skitgöra:-) En trevlig sommar på er! /Per
  6. Jag har min pump i motorutrymmet på styrbordssida bakom septitanken. Slangen ser ut att vara monterad då den sitter i en Y-koppling där man kan välja att ställa kranen för sug resp pump läge. Ska ändå kolla om den är kopplad till tanken. Förra ägaren använde aldrig toaletten i båten. Behöver kranen för vattenintaget till toaletten vara öppen för att inte skapa undertryck vid tömning? Var sitter kranen till vattenintaget? Dumma frågor kanske men båten är ny för mig. /Per
  7. Jag har en sorts vinge som är monterad på kavitationsplattan ovanför propellern som nog är tänkt att fungera som trimplan på mitt Alpha drev. Någon som har erfarenhet, positiv som negativ, av detta? Kan det skada drevet? Tack på förhand. /Per
  8. Hej, Jag har problem med att tömma min septiktank. Pumpen går men inget kommer ut. Jag har kollat kranen i båda lägena för sug resp egen pump ut. Någon som har några råd att ge? Tacksam för svar. /P
  9. Någon som kan tipsa om båttransportör från Kungsbacka till Helsingborg? Det gäller en daycruiser på 23 fot och ca 2300 kg.
