1 751 -
Allt postat av orven
Rostfritt ska det vara. Man slipper slipa och olja (lacka). Bara att fråga någon som kan svetsa rostfritt vilket jag gjorde. Har numera rostfritt på min Tresfjord och är mer än nöjd då man vet att man kan förflytta sig på båten i hårt väder.
Juli är en skitmånad för det är den månad då folk skiter både högt och lågt ute på öarna.
Jaha å nu är det juli 2013 om det hjälper vet jag inte.
Om du sätter ett jättestort tvärsegel längst fram och startar med vinden i ryggen en dag när det blåser så trycks nog fören ner och den planar. Fast då är det ju så att man får anpassa sig efter vindarna när man ska hem igen om man vill uppleva planing på returvägen.
Frewi har komplett med utrustning till att själv sy ett kapell. Där finns även tips hur man mallar m.m. Gick länge och lurade på att fixa något själv då jag har heltak på båten så ville jag ha så att jag kunde ta bort kapellet helt och detta på ett enkelt sätt. Beställde sprayhoodlist, kapellväv, blixlås, nålar samt kapellvred på Frewi. Hade aldrig tidigare sytt på maskin så det blev en utmaning. Fungerade bra med frugans Husqvarna som med lätthet tuggade sig genom tre lager kapellväv eller dubbel kapellväv inkl. sprayhoodlisten. Det går åt tråd vilket man kan konstatera så lite efterarbete återstår för den stora rullen med tråd om 300 meter tog precis slut när sista dragkedjan skulle monteras och valde därför att montera denna senare vid beställning av andra prylar. Symaskinen var en vanlig Husqvarna Classica och fungerade över förväntan förutom vid några tillfällen vid backning så blev det ett skatbo på undersidan och nålen small av. Nålarna var billiga och därför rek. jag att man köper på sig ett extra paket om 5 nålar. I dag lossar jag bara några kapellvred för att sedan dra bort hela sidostyket i en rörelse.
Undrar om skyltmakaren hade en färdig mall Hahaha
Med åtskilliga ton sand i lasten så ligger pråmen djupt och därmed trycker den undan vatten motsvarande liter som den har kropp under vattnet. Vid urlastning så höjer sig pråmen och trycker därmed bort mindre vatten. Ytan sjunker likasom när jag går i eller ur badkaret.
Dels så blir det små vågor samt att stenens specefika kropp trycker undan vattnet på sin väg ner till botten vilket innebär att sjöns yta höjs men inte mätbart. Sedan om stenen far ner i dyn så påverkar den kanske inte volymen i sjön med tanke på att dyn reser sig lite för att sedan jämnas ut. I långa loppet blir det + - 0.
Staten och lånegarantier luktar alltid skämt.
Ja va fan han har flott körställning och verkar vara intresserad.
Hahahahahaha fick han en rejäl baktändning?
Dom vill sälja lösa givare för det tjänar dom pengar på.
Det ligger oftast en ledare i kabeln samt en skärm (beroende på givare). Om materialet är mottagligt för lödning så löda. mittledaren. OBS ta först och skala upp kabeln och korta ner mittledaren så att du får skärmstrumpan att gå omlott några cm. Löda först och bygg upp en isolering runt mittledaren. Dra sedan skärmstrumpan omlott för kontakt och löda lite om det går. (Ibland så är denna av aluminium). Trä gärna över en bit krympslang på kabeln innan montering och som du sedan kan dra över den blottade skärmen som du sedan värmer med en cigg. tändare.. Finns även kontakter att köpa som du kan skarva med.
Att välja en i en förprickad lista tilltalar mig inte för alla drar vi vårt strå till stacken. 80 000 kr om året? Hyr du din båt? För min del så kostar båten mig ca 5000 kr om året fast då är ju dieseln för några hundringar inte inräknad.
Verkar så. Trevlig midsommar som är i kommande.
Hetsa upp den så den blir pervers
Ja det är ganska viktigt Stig för alla vet ju vart man är på väg s.a.s.
Skippa kapellet och gör ett heltak. Torrare båt m.m.
Nu år 2012 så har jag kollat igenom tråden igen fast jag har druckit kaffe innan denna gången men jag får ändå avvika för jag blev redigt skitnödig och jag tycker att jag inte behöver stiga i graderna mot taket. Blir holken med oändligt svalg.
Sån här ska det vara med borttagna scandäck. Bred över sittbrunn efter det så man kan ha dansbana där. Heltak för det är ju ingen med vettet i behåll som solar mitt på dagen samt att båten blir torr och behaglig vid dåligt väder.
> Senast ändrad av orven | 24 april 2012 | 20:32
