32 -
Allt postat av reinman
Vanlig algtvätt är kanon!
Hur kollar jag om mina kyllimpor är ok? Är enda sättet att sätta foten på utan att bränna sig? Tacksam för all hjälp! Frågvis!
Hej igen! Jag frågade tidigare om någon visste hur man på enklast sätt enligt instruktion la upp kapellet för solläge! tyvärr har jag inte fått något svar. Min fråga 2 är : har någon en instruktion (om det medföljer när man köpt en båt med kapell) för tex Regal 245 XL (1981)el liknande, det kan ev göra det lättare för mig. Tacksam för alla tips! Häls kapellångest!
Jag har laddat upp mitt startbatteri till 14,27 V, därefter har det stått utan laddning i 2 dagar, nu när jag mätte låg det på 12,87?? ska det vara så? Hälsn förtvivlad!
Nu har jag en ny fråga? Jag har en regal 245 XL ambassadeur 1981, finns det någon speciell teknik eller tillvägagångssätt när man tar upp kapellet i solläge? jag är tyvärr en aning orutinerad, men det går, och det tar tid!!! är heller inte speciellt vackert! Tacksam för tips av någon rutinerad ägare till en båt från over there förstora fotot på båten så ser ni hur det ser ut kapellet! Häls Regal
Kanon, tack för tipsen! Ha en bra sommar!
Är det någon som kan tipsa om en bra och billig återförsäljare av kyllimpor till en Mercruser 5,7 260 hkr V8 -81. Tacksam för alla tips!
Du verkar vilja ha i åkersberga, men om alternativet är båtliv i sommar eller ej, föredrar du det första så kan jag hänvisa dig till mälarvarvet, i stan. De kan ha plats, jag skulle få en men har hittat en annan och jag har inte meddelat de ännu! Lycka till!
Tackar för inbjudan! hör av mig i god tid om vi kommer! Hälsningar Rein
Vi är två vuxna med två grabbar 10 resp 15 år, båt en motorbåt 7,40*270 regal. Häls Reinmman
Tacksam för tips på trevlig gästhamn under midsommarhelgen östra delen av Mälaren? glada båthälsningar Marilyn af gryt
Det känns lite som att motorn får för mycket luft i blandningen!!!! Kan nog stämma tidigare inlägg, kolla packningarna!
Jag tackar för alla tips! jag kommer befinna mig utgående från huddingetrakten.Jag ser fram emot en spännande och skön sommar i Mälaren!Jag önskar er detsamma!
Jag har precis kompletterat min Garmin 235 GPS plotter med en givare för ekolod, givaren kan monteras i kölsvinet, alt borra hål i botten så att givardelen hamnar i vattnet.Det bästa vore troligtvis att borra hål, men hur stor skillnad är det? Denna kan du montera i fören så att den blir framåtseende, är det stor skillnad mot aktermontering, hur upplevs skillnaden? Hoppas på lite kloka tankar och erfarenhet! Om jag väljer att montera den utan att borra hål, vad för typ av lim skall jag använda? Många frågor som jag hoppas bli klokare på!
I desperation så undrar jag om någon kan tipsa om en brygga där jag kan angöra min Regal 7.40 ggr 2.70 på, jag har sagt upp min permanenta plats pga att fösäljning var PG, men ångern dök upp och vill ge pärlan en chans till under sommaren. Det jag söker är en sommarplats med Y-bom , Tyresö, Haninge, nynäs m.m. Tacksam för alla tips som kan ges! Skepp o hoj
Jag har precis fått ny båtplats i mälaren! Är det någon som har bra tips på mysiga ankringsställen där man har lite privacy!samt båthamnar som är bra med ev restauranger?
Tack! är mer och mer övertygad om att det är antennen.Själva GPS har funkat kanon och har inga skador!
Jag har en Garmin GPS plotter svartvit med extern antenn, när jag var ute de sista gångerna innan jag skulle lägga upp båten för vintern så funkade inte GPS? När jag satte på GPS så sökte den som vanligt satteliter men hittade inga, positionen kom aldrig fram! detta hände flera gånger. kabeln från ext antenn går mellan fönstret , i kläm men ej hårt. Jag har ext antenn fast monterad midskepps. Det är en relativt gammal GPS som jag köpt begagnad, men den har under sommaren fungerat bra! kan det vara antennen som är dålig och att den behöver bytas ut eller... Tacksam för tips m.m
Jag håller med föregående inlägg, sthlms skärgård har fantastiska öar gjorda för sol och bad, Rånö,Nåttarö, och Utö som har jättefina små badstränder, man kan tom hitta sin egen! Trevlig sommar!
Tack för hjälpen ! Då får jag prova mig fram.Jag överväger att byta generator alt kol i generatorn. Stämmer det att jag kan ta vilken generator som helst som passar Mercruiser, tydligen går det alldeles utmärkt med bilgenerator?Har du eller någon tips på var jag kan köpa en generator begagnad ekller ny för ett överkomligt pris? På båtverkstäderna får man tydligen betala 200% på vanligt pris.
Är det nån som vet hur jag på bästa sätt faställer vad för volt jag har i båten? Dels när motorn är i gång samt med endast förbrukarbatterier igång. Kan jag mäta på ett batteri (jag har 2 förbr och ett motor)när motorn är igång, eller ska jag mäta nån annanstans? Eller kan jag rentav mäta endast på en förbrukare oavsett om motor är igång eller ej? Tacksam för hjälp!
Jag har lagt in lite tidigare om min wallas som inte ville tända, nu vet jag vad för modell det är 2400! Instruktion har jag, men är det någon som har lite mer kännedom om denna wallas, vad är skillnaden mot en 1800?
