Ingan
14 -
0 NeutralOm Ingan
Tack alla. Avvaktar till längre framåt vårkanten.
Har äntligen fått en bryggplats där jag kan lägga en snipa. Är ute efter en Saga 20 eller likvärdig men har i dagsläget inte hittat någon till salu på nätet förutom i tyskland och holland.Har ni några tips var jag skall söka eller är det så att marknaden inte kommit igång riktigt? Hälsningar Ingan
Hej! Nu är båten under tak och motorn konserverad så nu har jag tid med ett projekt som omfattar att få igång en gammal Crescent 5 Hk luftkyld utombordare. Det finns bra gnista men han vill inte komma igång.Tänker nu plocka isär förgasaren som är en Bing 8/15,5/126 för kontroll och rengöring. Vad menas med denna beteckning? Vet någon hur man ställer in denna förgasare?Eller någon sida på nätet. INGAN
Tackar för alla svar. Kommer att köpa en Tohatsu 9,8 EFL.
Tack! Hade tidigare en yamaha 40 hk årsm 2000 och det funkade inte på min ryd 480 som troligtvis är från 80-talet och har då en annan skrovform än modernara ryds.Gick inte att åka ensam eftersom fören aldrig gick att trimma ner tillräckligt och när jag väl hade trimmat så mycket det gick så började fören gå upp och ner som om man körde i världens svallvågor. Det är därför som jag tänkt mig denna lilla motor istället. Eller tänker jag fel? Behöver inte åka fort.
Hej! Har en äldre ryds 480 som används för fiske i insjö ca 10 ggr/år. Hade tänkt att köpa en ny fyrtaktare på ca 9-10.Har tittat på yamaha och tohatsu och där skiljer priset ca 8-9000 kronor.Yamaha känns säkert men tohatsu känns bättre för plånboken.Kan man satsa på en tohatsu?Har ingen erfarenhet av dessa.Har valt liten motor eftersom jag inte vill åka fort.Tacksam för era synpunkter.
Tackar!! Har nu beställt manualen hos Adlibris.Tror detta blir bra. Trevlig helg på er!
Motorn är på 20hästar.Har varit inne på rekommenderad sidor men hittar inte nummret Senast ändrad av Ingan | 25 september 2008 | 12:34
Har en gammal Evinrude snurra som jag tror är från 1978 och söker manualer till denna. Har sökt på nätet men inte funnit tillverkningsnummret på min motor på någon av sidorna. Har sökt på Ken Cock Company, Outboard Boat Motor Parts och Bombardier mfl. På skylten står det 208B63C och B1935 Vore tacksam om någon kunde hjälpa mig att finna en sida där jag kan finna uppgifter om motorn. Tack på förhand!
Tack för ditt svar!Nu känner jag mig lite lungnare.
Hej på er! Har en Mercury ELPTO 75 hästars -05 som är nyservad i våras och sedan dess bara gått ca 2 timmar. Nu är båt och motor på land och jag tänkte inte lämna in den för service och konservering efter bara 2 timmars gång.Men jag är osäker på hur jag skall få ut allt kylvatten från motorn för att förhindra köldskador. Har ni några bra tips? Enl. insruktionsboken skall det finnas en spolanslutning men den hittar jag inte.Det står att man skall tilta upp fullt så att vattnet rinner ut denna vägen. Tack på förhand. MVH Ingan
Det var gummipackningen som sitter mellan motordelan och kylröret som går ner till impellern.Eftersom motordelen måste lyftas så bytte vi även packningen till motordelen. Resrvdelskostnad 95,- och vi fick en väl kyld motor.Talade med en som har lång erfarenhet av båtmotorer och han sa att är det vanligt att gummiringen med ålderns rätt drar ihop sig och kan strypa tillflödet. Tack än en gång!
Tusen tack allesamman och ni hade rätt allihopa! Problemet är löst och min far och jag kan fiska igen. TUSEN TACK ännu en gång
Min kära far har en 7,4 Johnson. Då till problemet när man drar igång motorn så startar den utan problem men det kommer väldigt lite kylvatten och sen när man ökar gasen så kommer det inget överhuvudtaget. Har kollat och det är inte igensatt där motorn tar in vatten. Han köpte en ny impeller och termostat men inget hjälper. Kan också säga att det kommer avgaser fråm kylslangen när man drar på. Så alltså blandas vatten och avgaser. Snälla hjälp min kära far med några bra tips. Ha en trevlig helg
