lördag 01 mars 2025
wdullin
    26
Allt postat av wdullin
  1. Har ett Quick ankarspel som är väldigt långsamt, så om det blåser lite eller om det är en liten vik jag ligger i, så hinner båten driva mot klippor, grund eller andra båtar innan det har matat in all lina. Jag undrar om det går att lägga i växeln även om inte ankaret är ända uppe? Jag har ankarspelet på sidan på badbryggan, o drev med dp. Mvh Wille!
  2. Hej! Jag undrar om det räcker med ett 95 Amphere starkt marinbatteri till starten till min AD41. Eller skall jag ha ett vanligt startbatteri. Jag tänkte ha tre likadana batterier, två till underhåll o ett till start o ankarspel.
  3. Hej! Tänkte höra hur ni gör när ni har drevet av och skall måla inne i sköden o så. Är det bästa att spruta eller pensla? Om man skall spruta ska man då spreja allt inne i skölden, powertrim (ej kromad yta),oljerör osv, Eller skall man bara lägga på rikligt med fett inne bakom drevet istället? Det kanske inte gör nåt om det blir beväxt bakom drevet, man har ju ändå av det vartannat år. Hur gör ni? // Wille
  4. Hej! Undrar bara om någon kan tipsa om någon som installerar bogpropeller på västkusten till ett bra pris, båten är en Fjord Dolphin 775 / Tack Wille!
  5. Hej! Har köpt mig ett Quick ankarspel som jag nu håller på att installera, har nu kommit till elen... Är det OK att koppla ankarspelet direkt till batteriet, då det finns en 40 amperes brytare som går till pluspolen, eller måste jag koppla all el genom huvudbrytaren? Tänkte också passa på att fråga om det spelar ngn roll var man placerar mottagaren till trådlös kontroll?(för mottagningens skull), Tänkte att placera den i motorrummet någonstans. Drar motagaren mycket ström eller? Tänkte koppla hela paketet till start batteriet. Tacksam för svar Wille!
  6. Hej! Tänkte att skaffa ett ankarspel på ankarbox, och stödarm som sitter direkt på ankarboxen. Är det en bra lösning? Ankarspelet jag har tänkt mig är ett Quick Genius 500W, med 10 kg brucekopia, o frifall. Båten är 8,20 o väger ca 3 ton. Tacksam för tips!! Mvh Wille!
  7. Hej! Jag har en motorbåt med septitank, båten är från -89, och det luktade i hela båten i somras (ny för i år) allt ser tätt ut , men jag tror att slangarna behöver bytas trots de ser fräscha ut. Kan det vara så att båten inte levererades med gastäta slangar -89. Tacksam för svar
  8. Hej! Vet någon hur och var o-ringen skall sitta när man byter kylslang på ett 290 drev. Kände mig lite osäker igår när jag pillade med det. Vad jag förstår så skall den sitta längst ut på kylslangen mot krandelen, men trär man på den på krandelen känns det som den är för stor. Tacksam för svar! / Wille
  9. Hej! Är det svårt att byta kylslang på ett 290-DP drev, vet att den skall bytas inifrån. Tar gärna emot tips! Tack Mvh Wille
  10. Hej Allesammans! Jag har ett 290 drev, som jag tänkte göra i ordning lite i i vinter. Skall det lackas med någon lack först eller räcker det med grundfärg o drevfärg, eller hur brukar ni göra? Mvh Wieland
  11. Hej! Jag undrar bara vilken drevfärg som är bäst, jag bor på västkusten, har precis plockat upp båten (ny för i år) det var ganska beväxt. Har aldrig tidigare haft drevbåt.
  12. Hej! Mitt povertrim funkar bara ibland, när det inte funkar klickar det från relät tror jag, det sitter två relän bredvid povertrimmotorn, jag har testat o knackat på dem men inget hjälper. har också pillat på sladdarna 5-56 o sånt. Tacksam för svar / Wille
  13. Hej! Jag undrar om det är något särskilt man skall tänka på inför vinter med varmvattenberedaren? Jag har tömt ut allt vatten genom kranarna (kök o toalett) /Wille
  14. Hej! Jag har en AD 41 som är sötvattenkyld, men när jag skall köra genom saltvattensysytemet så star det i instruktionsboken att man skall koppla på sötvatten innanför skölden, det innebär ju att inte drevet blir sköljt med sötvatten, och vad jag förstår så skall man låta motorn suga vatten själv, Hur brukar ni göra? Mvh Wille!
  15. Hej! Jag undrar om man måste köra motorn varm när man kör igenom färskvattensystemet inför vintern? Motorn är för övrigt sötvattenkyld. Sedan undrar jag också om det finns zinkanoder i kylsystemet på en AD41?
  16. Hej! Har läst att man skall köra sin wallasvärmare med K-skydd inför vintern för att undvika att fotogenet parafinerar sig. Undrar bara vilken sort man skal använda för det finns K-sprit till Diesel o till Bensin? Mvh Wille
  17. Hej! Har precis köpt ny båt som är utrustad med ett wallas kök med värmelock, men tycker det väsnas väldigt mycket. Är det normalt?
  18. Hej! Jag har precis fått en skada i gelcoaten, så att laminatet syns. Skadan är ca 10 cm ovanför vattenlinjen i fören. Räcker det om jag åtgärdar det till hösten eller måste jag ta upp båten nu för att vara säker på att inget vatten kommer in i laminatet? Båten är en fjord dolphin 775. Vet någon vilken nyans på gelcoat det är på den? /Wille
  19. Hej, jag är spekulant på en båt med en vpad31 på 130 hk. motorn har gått nästan 1500 timmar. Är det mycket? Efter hur många timmar är det normalt att renovera den. Motorn är från -91 och ser fräsch ut. Båten är planande.
  20. wdullin
    suntrip 750
    Hej! Skulle bara höra om någon har hört talas om suntrip 750 eller swedpol 26 som den kallades tidigare, det är en polskbyggd båt det är det ända jag vet. Hur är kvaliten, sjöegenskaper osv. Ngn som har en som kan berätta?
  21. Har hört att om man använder varmvattenberedare på landström blir det mer galvaniska strömmar. Stämmer det?
