torsdag 27 februari 2025
ypzilon
Om ypzilon
  1. Jag har nyss köpt mig en Mellan-bleka 530. Den har tillverkningsnummer 217 och det sitter en Albin O22 med motornummer 59261. Hur får jag fram vilken årsmodell det är på båten? Hittade en lista på Albin-motorer och enl. den är motorn en -72:a.
  2. Jag har lite problem med min båt, när man ger fullgas så dör motorn efter ca 30 sek. Tömmer man då bränslefiltret så är det dimmig soppa i det. När man sedan försöker starta motorn så flödar förgasaren, men tömmer man ut den dimmiga soppan ur flottörhuset så flödar den inte längre och kan startas. Har sett att soppan som jag tappar ur filtret klarnar på ett par timmar, men det är inget vattenskikt i flaskan. Det verkar ju nästan som att dimman får flottören att sjunka. Är det någon som vet vad dimman kan vara? Jag nyss tömt tanken pga vatten i den, fick ut allt utom ett par deciliter som jag hoppats få ut via vattenavskiljande filtret.
  3. Hur tror ni att bränsleförbrukningen skulle kunna skilja sig på två likadana båtar på ca 1000kg som har VP 4,3 GXSI 220hk (insp.) med Duo-prop och Mercruiser 3,0 135hk (förg.) med alpha-drev?
  4. Hej! Jag har precis köpt en Bayliner 1952 från -89. Dock finns det inte båghållare till kapellbågarna. Finns det ngn vänlig själ som skulle kunna ta ett kort på dem, vill se hur orginalet ser ut innan jag köper nya. Är det någon som sett väderprognosen förresten? Den står utan kapell nu... =/ Senast ändrad av ypzilon | 05 maj 2007 | 17:51
