söndag 19 januari 2025
runemannen
Om runemannen
  1. Hej! Det första som du skall kontrolera är att reglagevajrarna kan pendla fritt minst 40 cm under reglaget och inte vara buntade eller dyligt. Lägg dig under reglaget medan du växlar-gasar så ser du att vajrarna måste pendla. Nästa steg är att kolla så att det inte är för skarpa böjar på vajrarna tex i motorbrunnen. Skulle inte detta hjälpa så kan du prova att byta till snäppet bättre vajrar, jag tror att dom heter platinum och är Mercury-Quicksilvers original delar. Kolla först hur många fot dom gamla är.(står ca 50 cm från motorändan) Lycka till
  2. Ja, jag får nog dela dina sorjer jag oxå. Har jobbat mellan 06.00 till 21.30 idag och det blir nog inte kortare på fredag. I morgon så får det nog va (på jobbet i alla fall). Den fattige får slita...
  3. Hej! Oljan som skall vara på Mercruisers drev är Quicksilvers High Preformance Gear Oil. Inget annat. Ha de`
  4. Hej! Gå in på länken nedan så tror jag att den kan hjälpa dig. http://www.marinepower.com/download/preparesearch?mod=17&lang=EN Lycka till
