wisse
12 -
0 NeutralOm wisse
Hej Har ett problem med att ena knät blir jättevarmt medan det andra är bara ljummet.båda limporna blir varma men dom kyls ju med varmvattnet från motorn så det antar jag är normalt. Har haft isär både limpa och knä och rengjort och det var jättebra vattenflöde när jag testa med vattenslang.Vore väligt tacksam om någon har ngt tips om vad detta beror på
Hej Då avgaslimporna blir varma på min mercruiser v8 tänkte jag skruva isär och kolla hur dom ser ut,vore väldigt tacksam om nån kunde ge mig lite råd om det är ngt särskilt att tänka på vid av. och på montering av dessa
Hej har en mercruiser v8 som jag kände att limporna blev ganka rejält varma på häromdagen.Har märkt detta vid ngt. tidigare tillfälle också men det är inte alltid.Motortempen är hela tiden perfekt på den.Vore tacksam om någon har ngt. tips om vad detta kan bero på,undrar också hur allvarligt det är att köra med detta för dom blir inte superheta.Märkte förresten att ena sidan blev lite varmare än den andra.
Hej köpte båt av Buckards båtar.verkade helt seriöst och inget att klaga på
Hej har konstaterat att prop.axeln till mitt alpha one 2 drev är krökt.någon som vet hur mycket som måste bytas eller om det går att bara byta axeln samt var man får tag i en och vad den ungefär kostar
Hej Fick en känsla av att det kom lite läckage från drevet när jag startade motern i slutet av säsongen,nu när jag tagit upp båten så ser jag inget men får en känsla av att proppelleraxeln kan vara lite skev tycker att det ser så ut när man snurrar på den iallafall.hur gör jag för att kolla detta och kan ev läckage komma av denna orsak? Undrar också hur det går till att byta impeller samt olja på drevet.det är ett gen2 drev. Vore väldigt tacksam för tips.
Tackar för tipsen försöker att finna läckaget,har inte lyckats än men det är ju lättare nu nar man vet lite bättre var det bör komma ifrån
Hej har en am. daycruiser som läcker in vatten när jag kör men inget när den ligger still.har försökt att lokalisera någon läcka men inte lyckats.Har någon nåt tips om var det kan tänkas komma in vatten
Hej tänkte höra om man kan märka på något sätt att impellern är på väg att ge sig eller går den sönder helt direkt.Vet nämligen inte om den är bytt på min båt.båten var nyservad när jag köpte den men jag vet som sagt inte om impellern är bytt.motorn ligger väldigt stabilt på 80 grader.det är en mercruiser med alpha one 2 drev med sjövatten kylning .Vore väldigt tacksam för lite tips
Klarade mig med att propellern hade fått sig en omgång så jag lämnar in den på rep. samt köpt en ny propulseprop. har läst lite olika uppfattningar om den men min båt verkar trivas bra med den .Tack för alla tips.
Har faktiskt inte märkt några vibrationer eller något konstigt alls efteråt.men jag får kanske börja med att hissa upp drevet och då kan jag väl åtmintone känna proppellern och delar av drevet men det är väl väldigt svårt att upptäcka ev. läckage på det sättet? trist början på säsongen är det iallafall.
Hej. Har varit ute och klantat till det .gick på något grund. det var inte någon jättehård smäll men åndå jäkligt otäckt då man är rätt ny på sjön.vill gärna ha lite tips om vad jag ev. kan ha kört sönder,har ett alpha one 11 drev.märker inget när jag kör 7-8 knop men har inte velat prova snabbare än då jag gärna vill veta lite mer vad som kan ha hänt.har en stor badbrygga så jag ser inte drevet utan att lyfta båten.vore väldigt tacksam för tips.
