onsdag 12 mars 2025
Peo68
    6
Om Peo68
  1. Hej! Jag har problem med att startmotorn inte går. Eller den går, med ett skrikande ljus, men den driver inte runt motorn. Ursäkta min okunnighet, men kan den ha hamnat i fel läge. Vad bör man göra, skruva ner och göra rent eller köpa nytt?!? Förslag? Batteriet är nyladdat så det är inte problemet. Tacksam för förslag och erfarenheter! Motorn är en MD 2003. Hälsningar, Per
  2. Hej! Nu går motorn. Det var den undre kolven som kärvade. Tog bort tändstiften, i med 5-56 och bankade runt svänghjulet. Efter en stund så lossnade det och nu funkar det. Motorn startade utan problem. MEN, det kommer inget kylvatten från skvallerhålet?!? Kollade om det var igensatt (med ståltråd) men det var det inte. Funderar på om det finns en termostat på den här modellen?! Det verkar dock som det kommer ut vatten vi propellern?!
  3. Hej igen! Det går att röra svänghjulet lite, dvs tillräckligt för att jag se att kolvarna rör sig (tog bort tändstift och kände med skruvmejsel). Det borde peka på att felet sitter i växelhuset, eller?! Kanske är det saltvattnet som är problemet?! Kan det vara impellern? /Per
  4. Ok! Tack, ska testa! Återkommer med resultat! /Per
  5. Hej Jan och alla andra! Är nybörjare på båtmotorer, hur uteluter jag att det inte är växelhuset? Det går inte att dra i snöret när växeln är ur. Propellern går dock att snurra. /Per
  6. Hej! Har en 20 hk Mariner från -81 som har kärvat ihop. Den gick förra året men nu går det inte att dra runt den. Totalt låst Är den någon som har något tips i viken ände man ska börja felsöka? Hälsningar, Per
