måndag 17 februari 2025
snipen89
    6
Allt postat av snipen89
  1. Hej! Snor tråden lite och kanske väcker den till liv.... Har precis tagit certifikat och börjar bli sugen på en vhf och har också tittat på VHF Cobra MR HH 325 på seasea, och undrar samma sak, är den bra? //Eric
  2. Hörde också om det nån gång på teve, fast då var det mot imma på badrumsspegeln.. Var tvungen att testa och det fungerade faktiskt. Fast tyvärr bara några gånger innan man var tvungen att smeta på nytt raklödder igen...
  3. Hej alla båtmänniskor!! Det är som så att jag köpte en ny laddare till batterit här om veckan, en sån där ctek, då den vägrade att ladda batteriet fullt så köpte jag även en syratestare för att kolla om det var något fel på batterit. Och det visade sig att dem två cellerna i mitten inte var riktigt bra enligt syratestaren. Så jag undrar helt enkelt om det funkar/finns att köpa ny syra att hälla i batteriet för att kunna rädda det, eller ialla fall lösa problemet tillsvidare...? Har hört talas om att man kan fylla på batteriet med batterivatten(destillerat vatten?) men känns som att det inte skulle hjälpa då man antagligen skulle späda ut syran ännu mer..? Tack på förhand/// Eric
  4. Förarbevis, Kustskepparn Seglar Marieholms Seacat, 6,35 meter, i Sthlmsskärgård och Mälaren Senast ändrad av snipen89 | 07 maj 2008 | 21:32
  5. Okej som jag trodde då... Då undrar jag bara om det kan vara något negativt med en sådan här plugg, kan det oväntat börja läcka in vatten eller så? Borde man plasta igen hålet för att vara på den säkra sidan ?
  6. HEJ Har alltid undrat vad det är för två svarta plastbitar (se bild) som sitter fast i skrovet, precis under förpiken på min seacat ?? Är det någonslagts plugg efter tidigare hål eller liknande ? Tack för svar
