lördag 18 januari 2025
neth
    16
Om neth
  1. När jag tog mitt tog jag en kombinerat förare och kust skeppare. deta tog tio veckor, man gick på letion en kväll i veckan och det var otroligt lätt. Lycka till.
  2. LG Marin är otroligt bra på Mercruiser 5,7. De har alla dela på lager. Ligger tyvär i Göteborg så det är kanske för långt norr ut. Du får tel om du vill kolla med dem. 031-7790520
  3. Vi har en Harwa 20, som vi har satt in en Md7b för 30 år sedan. Jag kan bara förespråka en diesel.
  4. Jag har provat det på bilar med mycket gott resultat. Jag kan bara rekomendera detta medel.
  5. Känns ju som ett bra pris, en propeller kosta ca: 1700:- Men båten kan ju ha varit på grund och axlarna i drevet krökta, då kostar de närmare 10 000:-
  6. neth
    Kina limpor..
    Jag har bytt till kina limpor och de funker utmärkt.
  7. Jag tycker att rydsen är ett mycket bra val Men en 50hk motor är i klenaste laget, jag hadde gått upp lite i storlek Vi har haft en 485 DL i släkten med en honda på 50hk och det var lite klent Henrik
  8. Det är inga problem att byta i vattnet, allt är inkapslat..Ta med dig en tång, hyllsa med fasthantag som passar propellerbulten ; en plankbit son du kann spärra proppelern mot drevet med så den inte snurrar och ett par badbrallor så byter du på under 5minuter..Lycka till
  9. jag la in teak i min wellcraft i våras, valde att köpa färdig nåtad teakplawod sedan mallade jag upp durken med kartong och sågade ut teaken. blev riktigt bra
  10. En beganad motor 10´ -15 000kr är du någolunda hendig och tar det lungt och metodiskt bytter du lätt själv. ett tips är att fråga någon på bilverkstaden, om marinorna har mycket att göra. skulle tro att en gubbe fixar det på en kväll för ca:3000:-
  11. Jag har min laddare koplat till mitt ena batteri och batteriväljaren i lägge så att alla batterier är på, då laddas de utmärkt
  12. En regel säger att en segelbåt med enkelskrov och snipor gör max så många knop som vattenlinjen är lång, alltså sör en 20fots båt ca: 6knop som max.
  13. Tycker jag inte, att det skulle vara ett farligt köp. är du osäker på skicket på motorn kan man ta av hornen på limporna, brukar visa skicket ganska bra. sötvatten kylning kosta ca: 5-7500:-
  14. Jag fyller en 25l dunk och lägger den ner på badbryggan med en slang till spolmuffen på dervet, och får då tryck vatten. Har en dunk med lyftning i bakkant där slangen passar utmärkt.
  15. Kullaviks hamn under stormen Per
