fredag 04 april 2025
nfrma
    50
Om nfrma
    Löjtnant
  1. Hej! Häromdagen strax innan jag skulle lägga till så började varningslampor/signaler lysa/ljuda varje gång det kom en våg (lågfart). signalen var någon sekund och tystnade sedan till nästa våg kom. Motorn gick som vanligt. Väl i hamn stängde jag av och efter det så är motor, trim/tilt och instrument helt döda. GPS, mm fungerar. Har felsökt och trolig orsak är att strömfördelningsdosan har gått sönder.... Problemet är att jag inte vet hur jag ska få tag på en sådan. Har kollat på Ebay (USA) och där finns det begagnade men de skickar inte till Sverige... Finns det någon som vet hur man kan få tag på en sådan? MVH/ Fredrik
  2. Har du länken till den andra också Robert 99? Mkt intressant läsning! Tack!
  3. Hej igen! Tack för alla snabba svar. Tanken är till en början medelhavet. Skall gå in och kolla länken jag fick!
  4. nfrma
    Maxi 108
    Hej! Önskar synpunkter (för/nackdelar) på hur en Maxi 108 skulle fungera som en långseglare? MVH/ Fredrik
  5. Hej! Är det någon som på rak arm kan svara på hur man monterar en Aquadrive cv 05? Måste man ha Aquadrives egna trycklager för att kunna montera? Hur fäster man enheten mellan backslag o prop axel? MVH/ Fredrik
  6. Tack för svaren! Kollade länkarna och såg på en skiss att tanken satt oan vattenlinjen (förstår att detta måste vara det bästa). Måste den sitta ovan vattenlinjen?? Jag hade tänkt offra ett stuvfack och det sitter strax under vattenlinjen.
  7. nfrma
    Bygga septitank
    Hej! Har idag en vanlig spoltoa som går rakt ut i havet. Har i vinter tänkt att tillverka en tank och byta bef genomföringar. Finns det någon som har en ritning eller en princip skiss hur det skall se ut (dimentioner på genomföringar, in/ utlopp, ev höjder, T-kopplingar, osv, osv)? MVH/ Fredrik
  8. Det låter som om man med andra ord får vara lätt på handen med vinkelslipen..... Läste om någom som hade använt en dremel maskin med kapklinga och kapat in i genomföringen och ut (utanför skrovet och in).... Vet ej hur bra detta fungerade...
  9. Hej! Ska byta samtliga genomföringar på min båt. Hur får man lättast bort de gamla?
  10. Tack för alla snabba svar! Jag har en Herwa 23 och den gräver inte ner sig ngn spec under gång. 15 cm låter ganska bra. Det är ungefär där jag har hamnat i mina funderingar. Du får gärna berätta hur du gör med konstruktion, infästningar, mm Kango! Någon annan som har byggt eller har andra förslag? MVH/ fredrik
  11. Hej! Jag tänkte bygga en badbrygga till min 7 meters snipa nu i vinter. Är det någon som vet hur högt ovan vattenytan den bör sitta?
  12. Motorn har skurit och jag hittade en md 11 utan backslag. Men den vart såld innan jag fick tummen ur.....
  13. Hej! Jag skall ev montera en md 11 c i min snipa. Vad skall det vara för backslag till en sådan maskin? Jag har idag en md 2a, antar att detta backslaget inte passar till en 11a. Dessutom vill jag gärna ha enspaks reglage. Vad kan ett hyfsat backslag kosta?
  14. Låter intressant med socker. Jag ska också måla däcket. Vet du hur mkt socker som blandades i? Fungerar groparna som halkskydd?
