onsdag 26 februari 2025
an59hj
    10
Om an59hj
  1. Hej! Kolla på Nimbusklubbens hemsida. /Anders
  2. Hej! Kolla på Finnmaster 6100 OC. http://www.blocket.se/vi/12875085.htm?ca=14_s /Anders
  3. Hej! Gummihöljet var som en hatt som satt över en fjädrande tryckknapp. Gummit var så murket att knappen hade åkt rakt igenom. För att lyckas komma ut på sjöv vid tillfället då det hela pajade fick jag lägga i en plastbit i gummihöljet så att kanppen trycktes in igen. Gick att köpa ny reservdel i modifierat utförande. /Anders
  4. Hej! Jag hade samma problem med min förra styrpulpetare där det satt en Evirude på. Felet visade sig vara nödstoppet. Plasthölet hade murknat sönder. Startmotorn snurrade men motorn helt död. mvh Anders
  5. Hej! Jag har såpvatten i min burk och det fungerar bra. På hösten är det bara att tömma den. Mvh Anders
  6. Hej! Båten har alltid känts wobblig när man åker ensam och har tilltat upp motorn max för att få högsta topphastighet. Om hela familjen åker med så är det inga problem med wobblandet. Enligt min log så gör den 37 knop men på GPS:en blir det bara 33 knop. Mvh Anders
  7. an59hj
    Bella 510R
    Hej! Har en Bella 510R med 75Hp Optimax nu är det så att när man åker fullgas och når toppfart ca 33 knop så upplever jag att båten vill wobbla. Är det någon som har något tips hur man kan åtgärda fenomenet eller är det bara att gilla läget? Mvh Anders
  8. Hej FeGGe! Vet ej säkert om det är exakt samma skrov men allt tyder på det om man kollar på Bellas hemsida. Samma längd och bredd på 510R, 512 Europa och 512 Excel. 510R väger 420 kg och 512 Excel 520 kg. Vi är fem i familjen och jag tycker att Optimax 75 räcker till bra, toppar 35 knop med familjen. Med tanke på att Excelen väger 100 kg till så skulle nog jag välja Optimax 90. /Anders
  9. Hej! Har själv en Mercury 75 Optimax och mycket nöjd med den. Bra drag när man drar vattenskidor. /Anders
  10. Hej! Jag tror att det är för lite med 50 hk om du har tänkt att använda båten till att dra vattenskidor med. Har själv en Bella 510R med en Mercury 75 Optimax och det fungerar bra. Jag tycker att det är lätt att få upp båten i planing. /Anders
