tisdag 04 mars 2025
fredzeta
    8
Allt postat av fredzeta
  1. Jupp det låter rimligt. Man blir ju bara så förbannad! Tack för hjälpen!
  2. fredzeta
    Gel topcoat
    Hjäääääääälp! Jag har plastat min lilla crescent, på durken runt mittofterna, allt efter goda råd från Erlandssons brygga. Allt såg fint ut, så det återstod sen bara (trodde jag) måla på gel topcoaten (se bild) som jag köpt på Erlandssonsbrygga. Men färgen har inte torkat ännu (1dygn senare)....så jag misstänker att man skulle ha blandat i ngn slags härdare i färgen!!! Vad ska jag ta mig till? Måste jag tvätta bort all färg och måla? Tacksam för tips från alla kunniga människor här! Mvh Fredrik
  3. Japp det blir till att kladda på lite! Tack för tips! fredde
  4. För all del att en v-bottnad båt går bättre i sjön. Men denna båt uppför sig inte normalt. Durken slår nästa upp som om det vore en gummibåt.
  5. Jag tänkte mer att man kunde plasta ovanpå, så att man på så sätt stadgar upp durken. Men frågan är om det orkar hålla emot trycket??
  6. fredzeta
    Plasta
    hej! jag har en crescent 410 med en 15 hästars på. när båten planar ut och möter en våg så slår det i durken, i partiet mellan mitten och aktertoften. det slår kraftigt....så att det rister i hela båten. om jag ställer mig på durken stabiliseras durken. min fråga är om ngn där ute tror att det går att sätta tryck/stabilisera durken genom att plasta? och i så fall hur? har aldrig plastat förut. eftersom båten är från 1991 känns det inte värt att lägga ner allt för mkt tid och pengar.... fredde
  7. hej o tack för svar. skrev ovanstående innan jag hade kastat båten i sjön. Redan vid premiärturen visade det sig att ngt är fel på båten. När båten planat ut och man möter en våg, svajar hela durken som om om det hade varit en gummibåt. Ngt tycks alltså sitta löst mellan skroven. Min ngt amatörmässiga analys är att det som håller samman ytter och inner skrovet har släppt. Är det ngn som förstår sig på detta bättre och kan ge tips på vad man kan göra?? Är det värt att försöka skära upp och plasta om?? Tacksam för goda råd och tips. mvh fred
  8. fredzeta
    plastskada
    Har nyligen köpt en Crescent 410. Upptäckte dessvärre sprickor i plasten runt mittentoften på insidan av durken. Toften är alltså delad så att man kan gå igenom den. Sprickorna har uppstått i 90gradsvinkeln mellan durken och toften. Det är lite som att skalet har lossnat. Man kan se lite plastväv. Ngn annan som haft detta problem? Ngn som kan hjälpa med goda råd om hur man ska åtgärda detta. Tack på förhand! mvh fredde
