söndag 18 januari 2026
tyvven
    7
Om tyvven
  1. Då är det konstaterat att det är en kort rigg på motorn. Tack för alla svar. Motorn finns nu på båtannonser om ngn är intresserad. Jag är även intresserad av byte till en lång rigg. Mvh Mattias
  2. Jag har nu mätt från antikavitationsplattan och upp till infästningen där motorn hänger på. Det blir 46 cm. Utifrån det, är det då en kort rigg? Mvh Mattias
  3. Jag har till mitt förtret köpt en kortriggad evinrude 35 hästars till min Uttern 495. Båten kräver dock en lång rigg. Se bild. Antikavitationsplattan (den avlånga plattan ovan propellern)och den lägsta punkten på båten köl är 8 cm. Hur kommer det att påverka gången på båt och motor? Några förslag på hur göra? Mvh Mattias
  4. tyvven
    Lång/ kort rigg..
    Ngn som har ett svbar hur man kan se om det är lång eller kort rigg?
  5. Det var verkligen ett snabbt svar =). Kan ngn kanske också årsmodell på motorn? Mattias -glad för att ha hittat ett kanonforum.
  6. Jag undrar om ngn kan se på bilden om motorn är av typen lång eller kort rigg?? Tacksam för snabba svar / Mattias
