13 -
0 NeutralOm Trophy
http://trophyboatparts.com/ där hittar du orginalgrejer sen kan marinshoppen.se ta hem sakerna
http://trophyboatparts.com/ glömde länken
http://www.trophyboatparts.com/ är en sida med delat till trophys du får kolla efter en nyare modell en din men men jag tror att listerna är samma sen kan jag rekomendera marinshoppen.se de kan få hem grejerna
ingen som har någon varit med om nått liknande???
det är en 2 takt super slukare från 1998 jag har provat att gasa framåt till fult och tillbaka det ser ut att var ok föutom att reglaget trögar framåt i läge med växel i fri kopplar jag så går det lätt att gasa kan det vara fel på insprutningen? borde jag inte ha fler bekymmer då än att gasen fastnar ipå halv gas efter jag kört ett tag i planing och skall dra av på gas?
Hej jag har en 225 mercury efI som fastnar på halvgas när jag har kört ett bra tag och drar ner från högre hastig het det går att gasa upp igen med provar man att dra av så går det inte till mer än till halvfart Slår jag av motorn så går det att dra till friläge men startar man då så varvar den fortfarande massor vad 'är problemet jag har provat att byta kablar men det hjälpte inte jo ett tag men nu är problemet tillbaks kan det vara reglaget det går väldigt trögt frammåt inte bakåt eller när man frikopplar det är det någon som har haft något liknande bekymmer?
Jag bor själv på Västkusten och kör en Bayliner Trophy Det är den Båt du får absolut mest för pengarna. Den har allt, sov platser för tre vuxna, Integrerade spöhållare otroliga sjöegenskaper, Ekonomisk att köra om du har mercruisers V8 i den. Helt enkelt en perfekt båt. Du kan Få en rund tur i min, finns i Göteborg
hej jag har en 2159 trophy. Det är en jätte bra båt. Min var inte i nått jätte bra skick när jag köpte den men har bytt massor av grejor så nu börjar den bli toppen. Skrovformen är otroligt bra, snabbt och säkert åker man i alla väder. jag tror inte att det finns någon hyttbåt som är i närheten av prisvärdhet som TROPHY
är det någon som vet vad bayliner har för färkoder på sina 80 tals båtar gärna översatt till nått svensk fabrikat så att det går att hitta gelcoat
hej min frus bror har en micore 550 med 90 hk 2-takts yamaha är en grym båt går otroligt bra i hårtväder, kan rekomendera den. Han kör större delen av året med den efter som han är ö-bo. Skulle jag köpa en styrpulpet hade jag inte tvekat att köpa en lika dan. Plus att Ryds det har ju alla andra men jag skulle nog satsa på den längre 550 har testat båda och tycker att det är skönare gång med lite tyngre båt.
Hej ska byta drev och sköld Och tänkte att jag skulle byta bälgar mm och undrar om det finns några fördelar med att byta det innan jag sätter dit skölden det är ett alpha gen 2 drev och sköld
är det någon som vet om det går att köpa orginal badbryggor till bayliner den är tre delad sitter på ganska många av 80 tals modellerna även 90 talare tror jag. Eller har någon en till salu eller delar av den är intresserade av det mesta, kanske någon vet ett bra utbytes allternativ??
Jag undrar om någon vet om hålen genom aktern är samma på de båda sköldarna är inre skölden samma på de båda generationerna tycker de liknar varan Kan jag använda de gamla motorfästplaceringarna för ett generation 2 drev eller är det någon skillnad
