karlssonmannen
20 -
Allt postat av karlssonmannen
Årets båtsäsong tog slut tidigt. oljan va full med vatten och vid inspektion så har vi nu sätt att blocket är sprucket i ett av cylinderloppen. Antar att det bara är att försöka jag efter ett nytt block. Nån som har ett lr vet var de finns, hör gärna av er. Mvh: Robin
Min styvfar har köpt sig en ht-båt med en johnsson VRO 60hk från tidigt 80-tal tror jag. Vi har problem att få den att gå ordentligt, men har efter mkt kommit fram till att bränsle pumpen är problemet, men det jag skulle vilja veta är om det finns nån möjlighet att motera en vanlig bränsle pump istället för en VRO pump som sitter på nu?
Jag har problem med en Suzuki DT4 som sagt. Alltså en liten 4hk 2takt aktersnurra. Den går varm rätt o slätt. Jag har bytt impeller och vattenflödet upp till motorn är bra, när jag skruvar ur pluggen som sitter i undertill på motorn så e det bra flöde med vatten dit, sen så är det ju ett annat hål intillriggen där det kommer avgaser och med jämna mellanrum en skvätt vatten, känns som att den bygger upp tryck som gör att de kommer tillslut, men när motorn gått ett tag på tomgång så öker den i temp och då kommer det bara ånga ur hålet och motorn börjar rusa för den blir överhettad. Då e ju frågan om det är nån som kan tänkas ha nått förslag på va felet kan va, finns det möjligtvis termostat på en sån här liten snurra? Mycket tacksam för svar. Mvh Robin
Jag e på jakt efter ett Bluechart som täcker in Sjön Sommen där ja har min båt. Köpte båten precis och satt en GPSmap 182C och fick med ett bluechart Södertälje-Trelleborg Om nån vill byta lr vet var ja kan köpa de jag söker, kan även sälja det jag har. Tacksam för hjälp. Senast ändrad av karlssonmannen | 15 januari 2011 | 13:08
Jag satt och slö surfade på Blocket som vanligt och fick sy på den här annonsen... Absolut att Motorerna va vackrare förr... Ögongodis http://www.blocket.se/vi/20752757.htm?ca=17_s
Åhh bra förslag där med Laserpass... Ska jag absolut testa till Hösten när Skrovet på pärlan ska Målas om
Hahaha det är inte ritkigt så... Men jag va me och hämtade motorn och den står i mitt garage då jag hjälper honom med att få ordning på pärlan även denna gången Vi har nu plockat ner motorn och hittat ett totalstopp i Riggen och väntar nu på diverse packningar och impeller för att sedan slänga ihop de hela o hoppas det inte e stopp i blocket oxå då impellern knappt fanns kvar... Senast ändrad av karlssonmannen | 10 mars 2009 | 12:30
Det va hel slut impeller och Stopp i riggen tydligen
Jag har nu börjat jobba på båten inför säsongen som närmar sig... Håller på och byter lite teakplyfa längs sidorna på båten och även lister till rutorna. Men nu är det så att alulisterna runt om e fyllda med gummi och klet. så om det är någon som har nått bra tips på nånting som löser gummi utan att förstöra aluminiumet helt o hållet så vore ja grymt glad.
Jag har en Wallas 2400 som inte fungerar och eftersom det e lite pengar i värmare så skulle jag villja ha tag på Någon lr nått företag som reparerar sånna här... Så vet ni någon lr om du kanske gör det själv så vore jag tacksam för hjälp.
Idag skiner Solen och Längtan till Iläggningen är enorm
Då det inte är några yttre skador på ditt Växelhus så kanske det är lönt att renovera det lr låta någon annan göra det. Om de inte e helt jäkligt dvs
Jo jag har ju min Båt i Sommen o skulle tycka de va trevligt, vet även att Zero som blev av med sin båt iveckan som ni kanske läst här på forumet oxå hade den i Sommen
Jag har en knopmätare av märket Selva 2000 som jag inte har en aning om hur fasen jag ska få den att visa något. Har ingen instruktionsbok till den.
Ja jag undrar vad jag ska ha för förgasare till B21an för bästa ieffekt. Det är dubbla nu av okänt slag Senast ändrad av karlssonmannen | 22 maj 2007 | 19:44
Jag Drog upp min Första båt som vägde ca 1200 kg med min gamla Audi 100 Automat. Va inga som helst problem i den asfalterade Rampen Hemma vid men värre vid Betongramper men det gick ju även där, en sak som påverkar är ju oxå så klart va du har för Däck på bilen
Jag skulle oxå gärna vilja veta... ingen som kan svara?
Nu e de så här att jag har köpt en båt me 280 drev och på drevet där så finns det ju en lucka på den som det står 280. Nu e jag lite fundersam på hur tusan den övre skruven till luckan, alltså den korta skruven sitter. Finns ju inget innanför som den gängar i. Kanske fattas nått hos mig, nån som vet vad för nått och var jag hittar de? Tacksam för hjälp snarast.
Tänkte jag skulle ha båten försäkrad men hittar inget skrov nummer, nån som vet var det kan finnas? Båten är en Bayliner Quartermaster från 1977
