Pelle_r
7 -
0 NeutralOm Pelle_r
Jag har en motorbåt som har omålad botten. Efter förra säsongens jobbiga renhållning av botten, så funderar jag på att bottenmåla i år. Än så länge bara funderar. Jag har därför börjat med vissa funderingar i samband med bottenmålning som jag gärna villa ha era synpunkter på Läge Sthlms skärgård.' Underarbete: Rugga ytan och prima. Någon bra och lämplig primer att rekommendera? Kanske epoxi men vad med för- och nackdelar funktionsmässigt i förhållande till vanlig primer? Läge på vattenlinjen: Skitlinjen är borttvättad, men jag har tillv. rekommenderade mått. Var bör man maska i förhållande till deras rekommendation? 2-4 cm över för att slippa skitranden och låta den försvinna lite i den mörkare bottenfärgen? Jag frågar mig dock vad tillv. måttrekommendation normalt baseras på max eller medellastad eller kanske tom båt vid bryggläge? Som sagt har någon synpunkter på ovan är jag tacksam.
Hej Är det någon som har haft tid och möjlighet att utvärdera om vaxning av plastytor med nya nanotekniken är framgångsrik eller bara en ny produkt som marknadsförs hårt. Dyrt och inte värt priset. Alltså mycket snack och lite verkstad?! Vore trevligt med lite färska synpunkter i ämnet. Själv är jag inte särledes imponerad. Vaxningen på ytor ovan vattenlinjen höll hyggligt, men tror att vanligt vax hade hållit minst lika bra Däcksytor etc. - horisontella - som dessutom utsatts för slitage var efter en väldigt kort tid svåra att hålla rena. Förmodligen för att vaxet försvunnit pga slitage och rengöring. Som sagt vad finns det för erfarenhet ute stugorna eller båtarna??
Är det någon som kan rekommendera ett bra och säkert sätt att hur man flyttar motorbåt, ca 800 kg, från en trailer till bockar? Dels skiljer det lite i höjd, som kan kompenseras med två små ramper för att frilägga aktern. Räcker det med stöttorna på bockarna samt att tjudra båten? Tycker det kan bli knepigt att oxå anv. temporära stöttor då fören ännu inte är fixerad?! Och vad med fören? Bocken lär hamna ganska långt bak då trailern och rullarna tar plats, vilket i och för sig inte bör vara några problem. Verkar lite osäkert att även här anv. ramperna för att kompensera höjden eller ...... Som i märker känner jag en viss oro för denna övning, så alla goda råd är välkomna - innan jag har vält båten!
Hejsan Är det någon som har erfarenhet av att uppgradera en 75a till 90 Hk? Eftersom det är samma motor, så vad som skiljer är sannolikt bara en chip trimmning av electronik boxen, som erfordras. Jag bortser nu från ev. garanti problem som uppstår. 75an är mer än tillräcklig för mig och min båt under normal drift, men med max pax är den seg att få upp i plan. Kan givetvis byta propp vid dessa tillfällen, men tycker att det är i överkant och därför funderar jag på ovan nämnda konvertering som alt. Vore kul att höra om någon uppgraderat och var man kan få det gjort.
Tack för alla goda ideer
Hej Finns det några goda och säkra tips på att lägga över båt ( 6m a ca 650 kg) från ett båtsläp till båtbockar. Köl på släp ca 430 mm från mark och ÖK bockarna ca 800 mm. Traktor eller kran finns ej tillgängligt. Har själv en hel del ideer, men tycker det kan vara bra att kolla av med folk som kanske redan har svaret. En som vill slippa uppfinna hjulet igen!!
Letar efter någon båtklubb där jag kan bli passiv medlem för en rimlig peng för att snartast kunna försäkra min båt i Svenska Sjö. Är det någon som sitter inne med information och förslag
