lördag 20 december 2025
Movinhead
    37
Om Movinhead
  1. Hej Är nu dags för första vinterförvaringen av min nya båt. Frågan gäller motorn. Var ej nån instruktions bok med. Men vad jag förstår så är det nån finess med denna motorn. Sitter nå blå slangar med snabbkopplingar på höger sida´ ? Är detta för dränering motor inför vinter? Eller måste man suga in glykol i denna motorn med? Nått mer tips kring denna motorn vore bra. Motorn är som sagt en 3.0 Mercruiser 07a färskvattenkyld. Tack på förhand. Mange
  2. Hej Har köpte en 7.5hk Mercury motor vet ej riktigt årsmodel men texten på kåpan är röd. problemet är att det finns ingen gnista på nån av stiften.. Nu till frågan . Hur letar jag rätt på var felet sitter? Har mätt med vanligt instrument och får utslag vid mätning på matning till cdi men man hinner inte se hur mycket. mvh Mange
  3. Måste bara fråga. Körde idag min Bayliner 2455 i lite sjögång drygt 24knop för att inte båten skulle luta så körde jag ner ena trimplanet. När jag sen kom till hamnen hade tryckslang till trimplanet spruckit?? Skan man inte kunna köra så fort och använda trimet eller var det bara en gammal slang tro. Lite tryck på trimplanet blir det i den farten. Nån som vet. Fråga B Nån som skarvat en sån slang för att klara säsongen? mvh Magnus ps Annars har man testkört 6 slussar i helgen ;-)
  4. Hej och Hjälp Man kommer alltså åt att skruva loss mutern om man borrar ett hål där? Jag skulle nämligen behöva byta gimbalring (tror den heter så) på min båt. Den gick sönder efter påhälsning på en sten. Får man loss den styrpinnen borde gå att byta utan att ta lossa allt inkl motor. Vad tror ni? Nån som har gjort det. Nån som vet var det kan finnas begagnade fräsha bälghus gimbalring överhus. mvh Mange
  5. Hej Nu är det äntligen löst! www.gecea.com Hade inte brytaren som jag skulle ha. Men Jonas som jobbar där slutade inte ge mig tips och till slut idag hade han skaffat fram en orginal Carlingswitch till mig. Kanon tycker jag!Många på den firman. mvh Mange
  6. Knappen det är frågan om är nr 6 på bilden. Mange
  7. Hej Igen Knappen som sitter där nu är det 6st anslutningar på och den är till endast det ena trimplanet. Dubbla kontakter i den, en för att starta pumpen och en till magnetventilen. Köpte en brytare för trimplan från båtägarnas katalog sid144. Tyvär var det bara en kontakt på den som var on off on.. I värsta fall får det bli den med nå taikon lösning med relän men helst inte. mvh Magnus
  8. Ska kolla det med snabb uppdatering. Vinkel och montage vid steg kollar jag när det blir varmare i vattnet. Men den sitter mitt emellan trimplan och drevet. mvh Magnus
  9. Hej Tack för alla svar. Går inget bra än SeaRay center är omöjliga att få kontakt med puh! Trimplansåterförsäljaren hade inte knappar som passar bayliner. Ska kolla sista tipset med Norska Bayliner. Har även nu varit i kontakt med importören av Carlingswitch som skulle kunna beställa från USA. Jag vill ju ha knappen nu:-( mvh Mange
  10. Hej Behöver få tag på en knapp till ena trimplanet till min bayliner 2455. Har försökt med Generalagent som hänvisar mig till marinshoppen som jag sen mailat 2 gånger till och ringt en gång men det händer inget. Nån som har tips vart man kan vända sig? Chansade och köpte en standard knapp från Båtägarnas katalog men den var tyvär bara en polig och det måste vara en tvåpolig on off on. Nån som vet var jag kan handla. Mange
  11. Hej Har monterat mitt combi instrument Garmin 298 med GPS och Ekolod. Ekolodet har akterspegelgivare. När man drar på lite uppåt 25knop så tappar lodet kontakt med botten detta är inte så konstigt men när jag drar av på gas och ligger nästan stilla borde det återfå kontakt och visa djupet. Men det gör det inte, men startar jag om instrumentet funkar det så fint igen. Nån som varit med om det och har tips på åtgärd.
  12. Hej Jag jobbar vidare med mina trimplan. Har nu kommit fram till att mitt problem beror på strömbrytaren. Nån som vet var dom säljer sånna till Bayliner eller knasken nån som har en att sälja till mig. Märket på brytaren är Carlingswitch Magnus
  13. Hej Har inget svar på din fråga men jag håller på att hamna i samma sits som dig. Har beställt en GPS med ekolod idag med så klart akterspegelgivare. Kul att höra hur du löser montaget. Det värsta är väl vilken väg man får in kabeln i båten. Kan man göra om en akterspegelgivare till en givare att montera inne i skrovet? Jag skulle helst vilja ha min i motorrummet. Magnus
  14. Får börja ringa runt å kolla lite. Ringde till marinshoppen men inget napp där än.
  15. Nu var det dags att ta tag i mina trimplan. Det ena rör sig fortfarande inte neråt. Tog loss slangen och körde pumpen ingen olja kommer, endast ett par droppar. Det låter som pumpen går tungt när man kör den sidan. Nån som vet om det sitter magnet ventiler i? Eller kan det vara styrspänning som saknas. Från knappen eller nått?
