linfa
11 -
0 NeutralOm linfa
Se http://www.maringuiden.se/forum/;thread=97170
Rapporterade tidigare om en avdragen skruv när jag skulle byta impell. Har nu fått ut skruven och skulle köpa en ny, åkte till Erlandssonbrygga och det enda som dom hade var en PinWing-sats som innehåller vingmuttrar och pinnbultar. Den kostade 158:- men jag slog till, finns det någon som har erfarenhet av byte till PinWing-sats? Funkar det bra?
Jag har tagit bort den ena avgaslimpan pga av att det läckte avgaser från den vid höga varv. Har köpt ny packning, brickor och bultar och undrar nu om det är något särskilt att tänka på när jag monterar limpan igen? På hemsidan, www.mrgasket.com, står det att man ska använda momentnyckel när man monterar, är det nödvändigt. Jag har även fräschat upp limpan på utsidan och lackat om den, kan man även fräscha till invändigt?
Yes, fick bort skruven i helgen. När jag borrade ett hål i skruven åkte den längre in (fick inte tag i någon vänster gående borr annars hade skruven åkt ut vid borrningen precis som Dominator sa) och eftersom skruven nu var lös testade jag med gristappen och det funkade perfekt! Tack för hjälpen!
Det finns ramp i Framnäsviken i Djursholm eller vid Långängsvägen i Stocksund. Se länk: http://kartor.eniro.se/query?what=map&mapstate=6;1628676.167;6586583.34;0;1627671.0;6587385.0;1629680.0;6585781.0;&mapcomp=;;;Långängsvägen;38;;18275;STOCKSUND;;;;;1628676.167;6586583.34;;;;;maps_address.872279.11&streetname=långängsvägen 38&streetnumber=&city=&heading_exact=&heading=&company_name=&ns=&as=t&ax=&imgmode=
Ok, tack för tipset. Jag ska testa i helgen, var får man tag på en vänster gående borr?
Lättast verkar alternativ 1. Borrar jag då ett hål som är lite mindre än Torx nyckeln och sedan knackar in mejseln för att få den att dra?
Nej, tyvärr sticker det inte ut något av skruven. Blir nog svårt att svetsa dit något på plats. Jag antar att jag får ta bort pumphuset och lämna in det. Jobbigt!
När jag skulle byta impeller på min Chevrolet v8 och skulle ta bort locket till pumphuset gick en skruv av. Har någon något tips på hur man får bort den avbrutna skruven? Kommer locket att hålla tät utan denna skruv (locket hålls på palts av sex skruvar)?
