hjalleman
33 -
Allt postat av hjalleman
Jag har Dovado hemma och den funkar kanon. Den är ungefär i storlek med en tändsticksask av mellan storlek. Det finns ju en uppsjö av olika mobilladdare som bör funka att göra om den kräver endast 5V/DC.
Personligen skulle jag ta HR:en Har kört båda och jag tyckte att den kändes bättre. (Är väl lite färgad då jag har en HR 510 med en Yamaha 100 på ). Med en 90 på så bör den närma sig 40 knop.
Jag använde VC17 på Min förra båt, en flipper 575ht med mercury 115hk. Hade inget att klaga på. Mvh Magnus
Har nu sökt runt lite och hittat en leverantör som hade riktigt bra koll på grejorna. Jag kan starkt rekommendera Marinplus. De håller till vid Pampas marina. De har två olika tillverkare av kablarna man behöver. http://www.marinplus.se/
Är det någon på detta forum som kan säga mig om Lowrance nmea kabel till yamaha också passar till Raymarine ?? Hittar ingen info om vad jag ska ha för kabel. Mvh Magnus
Hrrmm.... Precis som ni skriver så gjorde jag en lite räknemiss. Jag räknade utväxlingen till 2,03 istället för 2,3 därav så fick jag 23% i slip. I alla fall så har jag fått tag på en nästan ny Black steel (gått endast en dag) som jag ska prova i sommar. Är dock riktigt sugen på en PRO SERIES men de är så J...a dyra.
Hej. Jag har en HR 510 och är mycket nöjd med den. Har i princip ingen kritiskt att säga om den. Måste nog säga att jag håller den högre än Ryds, och ja jag har kört ryds. Det är inga problem för mig att stå upp och köra. Mvh Magnus
Ja det är slippvärdet. 5950 rpm 39 knop 21 propp (alu)
Halloj. Jag har en HR 510 med en Yamaha 100 årsm- 2010 på. Allting fungerar kanon, men jag är lite missnöjd med propellern, det sitter en alu-propp på nu och jag har räknat ut att jag har ett slip på ca 23 %..... Är inte det lite väl mycket ??? Hur stor skillnad skulle det göra med en RF-propp på ? Tex en Black Steel. PS. Botten är ej målad och den är ren. DS Mvh Magnus
Jag monterade en liten förstärkare i överkant på facket på vänster sida, sen kopplar jag telefonen eller mp3-spelaren till den. Högtalarna monterade jag i pulpeten framför mig i knähöjd ungefär. Fungerar mycket bra.
Tyckte också det var kanon, härligt väder också. Grabben saknade dock de radiostyrda båtarna som det stod om i programmet. Kändes som om Wellmax hade tagit hem det hela om det inte hade varit för olyckan. Sa*an vilken smäll det måste ha varit vid den andra olyckan när Fazza båten körde över de andra norskarna.
Vet inte vad tekniken heter men det funkar med en vanlig färgspruta om man ställer ner lufttrycket. Hur mycket får du pröva dig fram till.
Inte om man kör den som efterfordon. Alltså med LGF triangel. Eller har jag fel ??
Först och främst bör du väl kolla vad ekolodet har för strömförbrukning och sedan tänka på hur länge du har tänkt vara ute, räkna då på längsta tänkbara. Räkna om förbrukning mot ett batteris Ah så får du ungefärlig storlek på batteriet.
Mercury 115hk -94 ca 156kg.
Ligger också i Vänern ca 1 mil söder om Kristinehamn.
Hej. Det tycker jag låter prisvärt. Jag har en HR 510 men en Yamaha 100 hk på och är mycket nöjd. Min syster hade en Ryds 510 gti en mycket bra båt men jag måste nog säga att jag föredrar HR:en. Valde mellan de två modellerna, men efter att ha provkört en HR så var det inget kvar att fundera på. Mvh Magnus
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx Finns bra sprängskiss där, man ser ganska tydligt hur delarna sitter ihop.
Hahahahaha ja man skulle ju faktiskt kunna tro det.
Vad är rimligt pris för en Raymarine A60 GPS ?? Den är ca 1 1/2 år gammal och oanvänd. Ligger fortfarande inplastad i kartongen.
Nej upplever inga som helst problem med balansen, 100 hästaren är samma motor som 80 hästaren. Väger ca 170kg Att Rydsen skulle gå bättre i vattnet kan jag inte hålla med om. Syrran och hennes man hade en Ryds 510 gti och jag upplever ingen som helst skillnad i gången i sjön.
Jag köpte en HR 510 med en Yamaha 100 nu i höst, har dock inte hunnit köra mer än drygt 10 timmar men är mycket nöjd. Har inte hittat nåt än som jag är missnöjd med. Kommer INTE att bottenmåla, dels så ligger båten i vänern och dels för att jag har tröttnat på allt jobb med bottenmålning. Tar hellre upp båten en eller två gånger extra per säsong. Senast ändrad av hjalleman | 09 november 2009 | 08:38
Varför inte en HR 510 ?? Är Skitnöjd med min, bra båt till rimliga pengar.
Tackar, ja det blev ett mycket bra pris och jag är övertygad om att motorn kommer att räcka till...... Nu gäller det bara att köra in den också. som tur är så verkar vädret bli kanon i helgen så det kommer förhoppningvis att gå några timmar då. Har blivit lovad att båten ska var klar för sjösättning i dag 6/8.
Äntligen efter mycket velande fram och tillbaka så har jag gjort slag i saken och bytt båt. Den gamla Flippern fick lämna sin plats i utbyte mot en HR 510. Känns jäkligt bra så här i efterhand när man väl har bestämt sig. Så nu går jag och väntar på att handlren ska ringa och säga att det är dags att hämta kittet. Motorn blev en Yamaha 100 hk av 2010 års modell.
