lördag 12 april 2025
Kapten_Jim
    18
Om Kapten_Jim
  1. Jaha, jag hoppas det inte är fel på själva mätaren. Det ska vara livstids garanti på dom. Jag ska undersöka lite anslutingen bakom mätaren om det har hänt något. Vet du vart den är kopplad på motorn?
  2. Hej på er! Jag har problem med min varvräknare. På premiärturen igår var varvräknaren helt död. Finns det någon som har tips om var man ska börja felsöka? korrosion i en kontakt kanske? Hur är varvräknaren kopplad till en Volvo Penta 5,7 (2004). Jag har läst lite i instrukrionsboken men blir inte så mycke klokare utav det..
  3. Hej på Er! Jag söker en plats att förvara båten på i karlstadområdet för en rimlig summa. Har ni några tips ? båten är 22 fot. På trailern blir ekipaget drygt 7 m Mvh Jimmy
  4. Hej på Er!! Jag behöver hjälp!! jag kunde inte hissa ner drevet när jag var nere i båten idag. Uppåt går det utan problem men när jag trycker ner händer ingenting. Kan det ha gått en säkring?? Var sitter den i så fall? det går inte att hissa ner varken vid förarplaten eller bak på badbryggan. Volvo Penta 5,7Gi med SX-drev årsmodell 2004
  5. SX-drevet har s k konkoppling så det växlar mjukare än Alpha-one drevet. Jag har haft båda dreven i mina båtar och jag föredrar VP-drevet. Vet inte om nyare Alpa-one (mitt var ett -98) har konkoppling men jag tror det endast är mercruisers bravo-drev som har det. Egentligen tror jag inte det spelar så stor roll vad du väljer. Jag skulle såklart välja den båten med minst timmar på och man får också väga in hur de har skött servicen. Är det helt nya saker du köper skulle jag satsa på VP http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/marineengines/drives/SX single prop/ /Jimmy Senast ändrad av Kapten_Jim | 20 september 2007 | 16:48
  6. Hej Yammi! jag håller med mac. ska du ha riktigt bra ljud ska du satsa på infinity. i min förra båt hade jag 6*9 infinity och då behöver man absolut ingen sub. idag har jag 4st 6,5 infinity och de spelar riktigt bra de med. de driver på lätt utan slutsteg. vad gäller stereon tror jag faktsikt inte det spelar så stor roll bara den är någorlunda ny. det är praktiskt om den spelar mp3. med ett 110A batteri kan du spela många många timmar.. /Jimmy
  7. en enkel sak att börja med är att prova byta tändstift. hade liknande symptom på en tidigare motor. den varva bara 3500 men efter att jag bytt stiften gick den som en klocka
  8. Älvenäs låter intressant! någon som vet hur man får tag på dom? Finns det fler alternativ runt karlstad? Finns det någon här som har båten hos bosses och kan tala om vad det kostar? det vore smidigast att ha den där men jag antar att det är ganska dyrt..
  9. Hej på er! Jag behöver tips på någon som hyr ut förvaringsplats till min 22 fotare över vintern. Jag bor i Karlstad så det bör vara här i närheten.
  10. Nu tänds ett litet hopp.. någon som kan tänkas känna till en firma i karlstad som kan sånt här?
  11. en av mina kompiar lyckades med bedriften att tappa cigarettglöden mellan bena och bränna ett hål i vinylen. går det att laga detta på något sätt? Det är ganka ny båt och jag vill helst inte att det ska synas efteråt.
  12. tack för hjälpen. Jag ska smörja på lite fett så ska de nog gå ända in MVH Jimmy Senast ändrad av Kapten_Jim | 16 maj 2007 | 10:58
  13. Hej! Hur långt in ska man trycka kylvattenslangarna på sjövattenpumpen. Ska de stanna strax före de små piggarna som sticker upp eller ska de tryckas ända in. Jag tycker det ser ut som att både slang och slangklämma kommer farligt nära svänghjul och rem ifall man trycker de ända in men det kanske ska vara så?
  14. hej krickus! insprutning har väl 5,7Gi också? Det är varianten GL som har förgasare.
