måndag 06 januari 2025
Droger
    37
Om Droger
Mina båtar
  • Båtens namn
    At Last
  1. 171:an lanserades sista året 700:an tillverkades. Tror antalet dessutom var få. Det är dock många som har bytt motor. Speciellt de från 1974- 81 som var bestyckande med aq130. Sjökylda och blykrävande.
  2. Skiljer det mot en AQ145? http://www.obdt.org/flipper/annat/AQ145A_280D_1979_en.pdf
  3. Vad är problemet? Du har ju bytt sjövattnet mot glykolvattnet. Vad mer önskar du?
  4. Har mitt drev ställt i innersta läget. 15x15 ska varva ut 5500. Aq130 måste ha alla hästar hemma annars blir det tungt. Flipper 700 har ingen märkbar planingströskel och klarar sig bra utan trim.
  5. ??Trodde den höga spänningen omvandlades vid regulatorn till hög ström. Var skulle annars "energin" försvinna?
  6. Vid belastning kan ju betyda "när den blir varm" oxå. Kondensatorn på fördelaren kan spöka. Överhettade tändstift! Lycka till. Ps min 145 har gått som en klocka i år.
  7. När bytte du kyllimpa senast? Är den dåligt går den dåligt vid belastning!
  8. Hur värmer man varmvattnet i en båt med utombordare? På en kastrull på spisen eller?
  9. Hej. Efter kamremsbyte har nog remmen kommit några kuggar fel. Motorn går bra förutom att den bara varvar 4000rpm utan märkvärdigt motstånd under gång. Innan 5100. Jag undrar om det finns någon genväg att justera den ett par hack? Eller måste jag riva rubbet och börja om? /Roger
  10. Snacka om urspårad tråd. Back on track. Jag har seriekopplat min 2 25 wattare. På så sätt får jag högre spänning och lägre ström fram till regulatorn. Borde minska förlusterna. Vad finns det för nackdelar med denna koppling? Roger
  11. 1. Kolla stiften. a) Blöta elfel Torra bränslefel /Roger
  12. Hälsa på följande forum: http://pm.forum24.se/pm-forum-12.html Väldigt aktivt.
  13. Vill man ha varmvatten eller gångvärme så underlättar det med en sötvattenkyld inombordare.. ;-)
