onsdag 29 januari 2025
stalas
    3
Allt postat av stalas
  1. Hej! Jag har precis blivit ägare till en crescent 54 dc.. en kanonbåt tror jag i alla fall. Tyvärr vet jag inte så mycket om denna båt då den förra ägaren inte visste så mycket heller. Därför undrar jag om någon vet var man kan få tag på info om båten dvs.. vilka år tillvekrades dem. vad är max motorstyrka? Har redan tittat in på www.cremo.se och hittat info där, men jag skulle gärna vilja ha lite utförligare info. Tack på förhand. MVH/Daniel
  2. Hej! Jag har en Uttern 5000 från -93 med en 60 hk ymaha autolube på, också den från 93. Nu när vi sjösatte efter vintern har vår vdo trycklogg slutat fungera. Vi har följt slangen bak till motorn och kopplat loss och blåst i slangen, vilket då har gett utslag på knopmätaren. Alltså är det inget stopp i den delen av slangen, När jag sedan följer slangen ner så går slangen in i motorn och sedan vet jag inte vart jag tagit vägen. Jag har kört in en bit vajer i slangen (ca 20 cm) och sedan tar det stopp. det går inte heller att blåsa den vägen. Är det någon som har koll på hur man gör för att laga loggen? Finns det några bilder på hur det ser ut inne i den delen av motorn? MVH/Daniel
  3. Hej! Jag har en yamaha 60hk fårn 93 som för tillfället sitter på en uttern 5000. Jag har två problem med denna. 1. Då jag kör i hög hastighet så hörs ett klickande ljud då jag skall trimma motorn. Vad är detta för ljud och hur åtgärdar man det? 2. I slutet på förra säsongen så fick jag problem med att motorn gick bra på låga varv men när jag skulle dra på så gick den istället ner i var och nästan stannade. Hur kan man göra här, tack så mkt på förhand. MVH/daniel
