lördag 04 januari 2025
kockfrallan
    12
Om kockfrallan
  1. Ingen som kan tänkas veta varför motorn hugger till? Kan det vara något i riggen eller tilten?
  2. Hej, När jag kör frammåt, lägger ur växlen och sen lägger i backen så börjar den backa någon sekund innan motorn hugger till. Känns precis som att tilten inte klarar av att hålla ner motorn och den hoppar till. Detta händer nästan varje gång. Någon som vet vad det kan vara? Mvh Marcus
  3. Det va huvudström brytaren som hade gått sönder. Så det va inte så farligt dyrt. Mvh Marcus
  4. Jag har idag lämmnat in den för 10 timmars servic så dem skulle kolla på det. Man har ju inte så jätte koll på el saker.
  5. Har kollat huvudström brytaren och den är ok. Vad är det för säkring du pratar om och vart sitter i så fall den. Har kollat två säkringar som jag hittade i manualen till motorn men ingen av dem va brända. Det är bra ström på batteriet nu det ser jag på lanternorna och ekolodet. Men vad kan ha hänt med motorn?
  6. Hej jag har ett problem, jag va ute med båten i söndags och allt va frid och fröjd, drog upp den på trailern och åkte hem. När jag skulle rulla in den i ladugården hemma så brast ena plankan så ena sida av trailern hade lite fritt fall på 8-10 cm, jag tänkte inte mer på det utan rullade in båten och idag när jag skulle ut igen så va elen tvär död. Tilten gav bara i från sig ett litet ljud och om jag försökte starta motorn så hände det ingenting inte ens ett klick. Jag har kollat alla säkringar och laddat upp batteriet men det hjälpte inte, jag har även varit och vickat lite på alla sladdar men det händer inget. Även kolla så inte dödmans grepp har hoppat av. Nu undrar jag om det finns någon vänlig själ som kan hjälpa mig med detta. Motorn är en Honda 50 hk 4 takt från 07
  7. Hej jag har en Höga Rodd 465 från 03. Där har jag lite klister märken där det står att den är elektronisk id märkt och så ha den ett speciellt nummer. Sen finns det ett tele fon nummer också. Är detta ett sånt gps chip som sitter i så man kan hitta den om den blir stulen eller vad är det för nått? Ska man ringa och anmäla det till det telefon nummret som står där eller? Mvh Marcus
  8. Kolla om det inte står något i instruktions boken har för mig att olika saker har olika antal ljud pip. Mvh Marcus
  9. Ville bara kolla om det finns någon internet sida där man kan läsa lite om det? Mvh Marcus
  10. Hej.. Har ett litet problem med min lilla styrpulpets båt. Jag har bytt vajrarna till gasen och växel. Nu när jag har satt ihop allt så går det kansppt att ändra spaken det går skit trögt och om man lossar båda vajrarna från motorn så går det hur lätt som helst. Är dem fel inställda eller vad beror detta på. Mvh Marcus
