torsdag 25 december 2025
fantasi
Företag
Om fantasi
  1. Hallber& Rassy använder en nåtsilikon som är alcoy baserad Henkel produkt det kan vara svårt att få fäste med en polyuretan mot en silikon, men det verkar i ditt fall fungera. När det gäller Sikas 290DC samt primer så förekommer det att vissa däck klibbar det blir en så kallad mjukvandring, vissa påstår att det beror på primern andra säger att det beror på rengörings medel. När det gäller nåt massa så kan den inköpas av fogsäljarna på orust 0706195183.
  2. Hallber& Rassy använder en produkt från Henkel och det är en neutralhärdande alcoy baserad silikon, produkten har används under en längre tid. när det gäller Sika:s 290DC samt primer, talas det om att det har blivit en mjukvandring, vad skall göras,skära upp fogen, tvätta ur samt nåta om. Sealine 100 som ovan säljes genom Fogsäljarna på Orust 0706195183.
  3. Använd Henkels massa under teak ribben, sedan använder du en primer fri Silikon Sealine-100.den enda på marknaden som inte behöver primer. denna produkt använder varven på västkusten ex Hallberg& Rassy, Najad Malö samt många flera. Ring Fogsäljarna på Orust 070-6195183
