onsdag 29 januari 2025
garoto
    31
Om garoto
  1. Det stämmer så klart att det är en Suzuki. Nu ska jag försöka lösa problemet men innan jag skruvar isär för att kolla impellerna så undrar jag om jag har hittat rätt hål för kylstrålen. Liknar inget annat som jag har sett på andra motorer, dessutom är hålet gängat. Kan det vara der som syns på bilden mellan de två muttrarna?
  2. Hej, har en "ny" båt med en Yamaha DT-28 utombordare på och är lite konfunderad. Jag ser inte och hittar ingen kylstråle på den. Alla tidigare motorer jag har haft har haft en kylstråle rätt högt upp under motorhuven. Frågade på en reservdelsbutik och dom sa att den kan tänkas ha kylning vid propellern? Jag tycker det låter konstigt och är rädd att den inte kyler ok, har startat med spolmuff. Ser som sagt var inget kylstråle utgång. Någon som kan veta? Tack.
  3. Hej, Precis så har jag det. Styrröret är gängat i en mutter. Min gissning var att det ska gå att skruva loss själva styrröret från muttern. Måste jag ta loss kulan och fästerna till den eller kan jag balar lossa lite så att jag skruva ut styrröret? Är himla trångt att komma åt när den sitter inne under däck. Att hålla i mot på muttern och sedan dra med polygrip för att gänga av syrröret var min tanke men vid första testet verkade det svårt. /fredrik
  4. Hej, så har man köpt en båt på land..... När jag åkte ut så satte sig styrningen direkt. Tog upp och såg att styrröret var av. Nu undrar jag om det går att bara skruva av styrröret? Försökte komma åt men eftersom den är inbygg så var det svårt, tänkte fråga här innan jag lägger fler timmar på det. Är det enklasr att ta lost vid kulleden och ta ut hela styrvajern eller hur ska man gå till väga? Någon som har förslag? /Fredrik
  5. Hej, behöver lite hjälp med en suzuki dt-28 som jag har köpt. Såg ingen kylvattenstråle som jag är van vid, men hittade inte heller något uthål när jag kollade på motorn. Är det någon som vet om den har en egen utblås eller sitter den precis vid avgasutblåset? /Fredrik
  6. Brukar ni starta den på land på våren innan den åker i eller väntar ni tills den ligger i vattnet? Visst e jag rookie på inombordare.... /fre
  7. Hej, hur gör ni när ni startar inombordaren på land? Var sätter ni slangen för att ta in vatten? Själv sätter jag en hink på marken med en vattenslang i och drar sedan en lång slang in o motorrummet där jag kopplar på den där gumislangen från drevet går i hop metalröret till pumphuset. Lite krångligt, har någon annan en bättre lösning. Har ett 280 drev och en Vp b21. /fre
  8. Jo, jag har sjövattenkyld men det är natyrligtvis glykol i kylvattnet men tänkte fylla på. Tack för svaren. Men visst kan man ha glykol i kylvätskan även när båten är i? Att man sen fyller när båten står på land är väl en annan sak? /fre
  9. Hej, båten ska inte uop förns om två veckor och nu kommer frosten. Kan jag ha vanlig glykol som jag köper nere på macken i kylarvattnen på min volvo B21? Eller hur gör jag för att det inte ska frysa? /fredrik
  10. Hej, någon som har erfarenhet av en solvigg21? Hur är den? /Fredrik
  11. Hej, funderar på att fixa en lucka i tacket på hytten (överbyggnaden, så att solen kan få komma in . Hyr är dessa konstruerade? Ngn som kan ge ett tips? Skickar med en bild på en båt jag hittade så att ni fattar vad jag prtar om. Alltså den blå på överbyggnden. /fre
  12. Vem vet vad det här är för båt? Någon som har en aning? /fre
  13. Har en Evinrude 70 hk 3 cyl från -80. Men jag kan inte hitta var offeranoden sitter. Någon som kan hjälpa. Tack. /fredrik
  14. Okej, kanske en rudisfråga men..... Vad för storlek på båtplatsen måste jag ha till en 2,3 m bred båt? Rent teoretiskt så borde det funka med en 2, 4 om man hoppar fendrar och sätter typ rörisolering på bommarnas sidor....?????? Att det ska vara så jävla svårt att få en större....
  15. Hej, någon som vet om det finns spränskisser eller manualer till gammla(-80) Evinrude motorer på nätet? Det mesta finns ju nu på nätet! /fredrik
