Har en mariner 60hk -94
Har precis låtit en firma byta gasvajrar
Problem har uppstått efter det...
symptom: efter gasvajerbytet sjösatte jag båten och den startade och gick hur fint som helst på tomgång. Puttrade således iväg och väl ute ur hamnen gav jag på gas, motorn svarade fint men helt plötsligt la den av! provade att starta igen men inte ens ett klick hördes.
kom fram till att 20amp säkringen under startmotorn hade gått!! Hade som tur var en i reserv... pluggade i den och motorn startade som vanligt.
Åkte till land och fixade fram fler säkringar och gav mig ut igen. motorn startar och går som vanligt, och nu även vid fullt gaspådrag.. men nu gick säkringen igen i samband med att jag drog av på gas och skulle lägga i friläget??? mycket märkligt. motorn går dock även fast säkringen brunnit, men stänger jag av motorn så är det dött och jag måste byta säkring.
Märker att säkringen går endast genom att varvräknaren stannar och att tilt funktionen lägger av..
I övrigt går motorn kanon och jag har kollat så det inte finns något kabelfäste som ser ärjat ut.. någon med tips/ideér om vad det kan vara? skulle vara tacksamt med lite mer kött på benen om vad det kan bero på innan jag skäller på firman som mekat med reglaget och bytt vajrar.
//Micke
