Aro06
28 -
0 NeutralOm Aro06
Hej. Tack för tips. Ser att det laddar nu. jag hade fel. Det var ingen MPPT. Bara en ”vanlig” gammal modell av regulator.
Hej. Har en 50w solcell och en Naps Max Power MPPT regulator. har två förbrukningsbatterier 105Ah. Lampan lyser fast grönt på regulatorn som visar i i drift. Men tycker det är svårt att se om den laddar mina två förbrukningsbatterier. Batterierna är i bra skick o laddar bra både vid motorgång o med laddning vid landström. Tacksam för tips om hur man kan kolla solcellens funktion på ett smidigt sätt.
Hej alla på MG. Mkt tacksam för info o tips om hur jag skall gå tillväga med att täta mina långa limmade läckande båtrutor. Har en 33 fots segelbåt ifrån 2007 med ca 3 m långa limmade båtrutor. (ca 27 cm höga vid största bredden.)- Efter avmastning i höstas kom en störtskur varpå det började droppa ifrån både sb o bb sidans fönster. Håller på o demonterar dem nu. Försökt mekaniskt med smal hobbykniv. Men de sitter riktigt hårt, sannolikt fastsatta med både sika och butyl. Mkt tacksam för tips om hur jag först o främst får loss dem så smidigt som möjligt. - Kan man värma försiktigt med värmepistol för att "mjuka" upp all fästmassa så att det blir smidigare att komma åt med hobbykniv? - Finns det något annat bra verktyg samman kan använda? Tips emottaget mkt tacksamt.
God morgon MG. Löste det med att göra en kompletterande del i dyneema på ca 1,5 m lång med ögonsplits i varje ända. Helt enkel kopplat ihop den långa o korta delen i "ögonen". Ser bra ut o syns knappt. Borde hålla
Hej. Skall byta mitt akterstag i 6 mm Wire mot 6 mm Dyneema o även komplettera med Akterstagslatta och kaskad för att framförallt spara akterliket på storseglet. På båtmässan i Sthlm pratade jag med en s k expert och fick alla mått på delarna till akterstaget och kaskaden. Har tillverkat dem efter måtten. Nu visar det sig att akterstaget är ca 1,5 m för kort. Undrar om det går att skarva så att det håller åtminstone denna säsongen så får jaga skaffa nytt till nästa säsong. Vad tror ni? Båten är 33 fot med masten stående på däck.
Tack för all info . Skall prova en del i helgen. Fick även tips om att testa färgborttagningsmedel Rust-Oleum Green Paintstripping. Men det KAN påverka plexin så skall prova på en liten yta först. Någon som redan testat och vet om det kan funka på plexiglas utan att skada. Våren är här
Hej alla på MG. Har en segelbåt med långa fönster på sidorna och målade ramar direkt på plexin. Tycker att det skulle vara mycket snyggare och mer "modernt" utan ramar. Skall därmed försöka ta bort färgen och sedan polera upp en bra lyster utan att skada plexin. Har börjat med en rakbladsskrapa för att försöka få bort så mkt färg som möjligt utan att repa plexin för mkt. Sedan försökt få bort färgrester med T-röd. Märkt att ytan där den målade ramen varit är mkt matt och blir lätt repig. Förmodar att det finns flera sätt. Har försökt läsa mig till lite olika tips om Autosol o Ultra Glozz. Mycket tacksam för tips om vad som är smidigast och bäst att både ta bort färg och polera upp ytan med.
Hej alla på MG. Tacksam för tips om var man kan köpa inredningsskruvar med "hål i huvudet":-)? D v s skruvar som har ett hål där man kan fästa ett täcklock brunt eller vitt för att dölja själva skruven. Som Ni ser är de inte rostfria. vill dämed byta ut några av dem. Risk för rostfläckar på de vita takpanelerna b la.
Hej alla på MG. Nu har jag lyckats få loss propellern:-) jag demonterade hela propelleraxeln, smidigt på drev 130, och åkte till en mek verkstad som helt enkelt pressade ur den ifrån propellernavet. Det gick mkt smidigt och som sagt den hade inte varit demonterad på ett antal år. Hoppas bara att vulkningen i navet inte tagit skada. Har läst på olika trådar o i olika media att vissa tappat sina VP foldingpropellrar. Det vill man ju inte göra. Nu är det polering som gäller.....
Hej. Det verkar som om foldingpropellern ej har varit avmonterad på länge på båten som jag köpte i år. Vill kolla o smörja lite, så tänkte demontera den. Lättare sagt än gjort.... Sitter en 2-bladig Volvo Penta-foldingpropeller på ett 130-drev. Skruvat loss propellerbladen o centrummutter som man skall. Har gjort en avdragare som jag tror funkar mkt bra. Men navet sitter fast. Hur hårt vågar man dra? Förstått att det är bra med värme också. Mkt tacksam för tips o råd.
Hej igen. Lyckades få loss wincharna med hjälp av lite värme och med ett winchhandtag som hävstång. Känns mkt bra. Stort tack för tips o råd på MG.
Tack för alla tips. Skall testa dem allihop. Först med pianotråd för att se om jag får under det. Sedan blir det nog winchhandtag som hävstång. Kanske lite försiktigt värme också.
Hej. Jag skall byta fallwinchar till lite större storlek. Har lossat alla fem skruvarna på respektive winch. Men de sitter fast ändå. Försökt lossa dem utan att skada gelcoaten runtomkring. Förmodligen sitter de fast med sikaflex eller liknande under fästplattan. Tacksam för tips hur jag kan lossa dem på ett smidigt o bra sätt. Är värma med värnepistoil lite försiktigt ett bra sätt?
