torsdag 20 februari 2025
Jonte11
    17
Om Jonte11
  1. Hello, Vet en som har en liknade Nikitalord:s, kan kolla upp den om nå´ t sånt är av ditt intresse!? /Jonas
  2. Båten har en torrvikt om 1540 kg och med den spisen en toppfart om 40 kn. /Jonas
  3. Hello, Om du fastnar för 21:an bör du också kika på SeaRay:s motsvarighet som kom senare och givet känns lite modernare, 21 seville MC. De producerades 86-88. Har haft min ett år och är mycket imponerad vad som ryms i en så liten båt!? /Jonas
  4. Kolla in omega 917 (finns på Mekonomen) http://www.smorjteknik.se/ovrigt.html Brukar fungera i 90% av fallen, om det är packningar/packboxar i gummi som slutat att hålla tätt. /Jonas
  5. Kul, hade liknande upplevelse förra sommaren, fast älgko med kalv simmande i led. Men på natten, hade de lagstadgad lanterna påslagen? /Jonas
  6. Testa denna sida, det finns åtminstånde grunduppgifterna: http://international.searay.com/archives.asp?tab=6&year=1986&folder2=26 feet and below /Jonte
  7. Felet vid snabbt gaspådrag kan vara trasig acc.pump i förgasaren, vet iof inte hur din gasare är konstruerad. /Jonte
  8. Borde ligga kring 30 knop, har inte haft en likadan dock en dc på 1100 kg 20 fot och den toppade 30-31 knop med en 3,0 liters fyra. /Jonte
  9. Ta en titt på denna sida: http://international.searay.com/archives.asp?tab=6 /Jonte
  10. Ohoj! Någon som har erfarenhet av att styrningen har fastnat och är helt stum i ett läge, går inte att röra åt något håll. Har konstaterat att själva hydralcylindern inte på något sätt (med ratt eller med våld direkt på denna) går att rubba. Någon som varit med om något liknande, och vad var det för fel då? Tacksam för tips Mvh / Jonte
  11. Tack för hjälpen, nu vet även amatören (jag) hur det bör funka! /Jonte
  12. Man håller alltså endast in den knappen tills drevet nått sitt översta läge, och drevet/båten är transportklar i det avseendet? När den väl är i vattnet kör man ned drevet med ordinarie powertrimknapp? /Jonte
  13. Som ny i Alfa-one-klubben, har jag funnit en knapp på reglaget märkt trailer. Förmodligen något läge på powertrimen, men hur använder man den?
  14. TACK _PJ_, för din kvicka respons, nu är kvällen räddad .... ! /Jonte
  15. Skulle skaka igång maskinen som stått stilla i 7 säsonger, men tänkte köra ned drevet från trailerläget först. Inget händer när jag försöker köra varken upp eller ned drevet, med styrknappen på gasreglaget? Kollade om det kom någon manöverström ned till pumpenheten, men inte en endaste volt. Till saken hör att en kabel ligger lös i närheten, så jag misstänker att den hör hemma i sammanhanget. (en tunnare kabel från sidan). Om någon har ett kopplingsschema skulle jag förmodligen få ordning på eländet igen!? /Jonte
