onsdag 23 april 2025
Boho999
    34
Om Boho999
  1. Har samma problem med startmotorn. Vilken modell ersatte du med? Orginalet verkar ju inte gå att lösa.
  2. Hej Jag tänkte att det skulle vara en bra sak att byta bränlsefilter för att undvika problem i sommar, men nu blev det mer problem istället! Jag har luftat filtret, och även luftskruven innan injektorn. När jag sen prövar att starta så går motorn i ett par sekunder. Helt säkert luft och jag antar att det kanske inte räcker med de gjorda åtgärderna utan måste jag också lufta injektorn? Är det bara att lossa ledingen in i injektorn och köra med startmotorn? Antar att det är bra att stänga kylvattenintaget? Hur länge behöver man köra startmotorn? Behöver rurledningen luftas ? Toppen om någon kunde hjälpa en novis
  3. Ok, jag ser att de har lite olika kvaliteter på packningsmateral. Vad är lämpligt till avgassamlaren? Det kan väl bli varmt ?
  4. Hej Jag är sugen på att ersätta min gamla rorkult med en ny och har funderat på en laminerad variant med omväxlande ljust och mörkt trä. Vilka träslag kan vara lämpliga både ur hållbarhet och utseende perspektiv? Ja har tänkt teak och ask ? Antar att man bör använda ett vattenfast lim. Någon som har tips på detta ? Hälsningar Bosse
  5. Jag fortsätter med Ultraglozz, lättjobbat och bra !
  6. Tackar så mycket för snabbt svar. Jag prövar med pasta, borde väl funka med Biltemas ?
  7. Hej Efter att ha lossat avgasböjen ser jag att muffen som kopplar ihop böjen och delen fr motorn behöver tätas för att sluta tätt i gängorna. Vad använder man bäst här ? Lin eller ngn slags avgaspasta ? Den delen som sitter i avgasböjen verkar redan ha ngn slags pasta i gängorna , så jag antar att det är bara att fortsätta på den inslagna vägen, eller kan det finnas ngn anleding att vilja ta isär delarna framöver ? Är det kanske läge att göra rent böjen ? Vad är i så fall ett bra tivägagångsätt ? Behöver man byta packnin för den del som sitter i blocket, eller funkar den gamla ? Visst finns det ngt slags packningsmaterial för att skära till egna packningar ? Antar att den måste hålla mot hög värm. Hur varmt blir blocket ? Med vänlig hälsning, Bo
  8. Boho999
    LCHF ombord
    Hej Undrar om någon har några bra tips på goda och lättlagade lchf rätter som passar under båtsäsongen? mvh /Bosse
  9. Hej Jag hade nog lagt ett kryss i aktern, dvs akter babord ut mot pelaren, och akter styrbord in mot till där pelaren möter kajen. I fören babord fäste in mot pelaren/kajen och styrbord mot sptesen på pelaren. /bo
  10. Hej Ta en titt på http://www.varmedoktorn.com/default.asp?HeadPage=209 /bo
  11. Hej Upptäckte att den tunna plastlinan som finns inuti förliket (som passar i profilen på förstaget) på rullfocken börjat halka ut, dvs komma ut nertill i kanalen. Jag lyckades stoppa in ca en halvmeter och allt var bra tills jag ånyo såg att linan börjat halka ur, nu med mer än en meter. 1. Hur kan man få in linan enkelt? Använder man någon slags fjäder ( typ när man drar elkabel)? 2. Hur får man linan att vara kvar i kanalen? Stopp i botten? Stygn i toppen? Tack på förhand för alla kloka synpunkter.
  12. Jag tror inte det räcker med säljernens försäkkran. Kan du inte kolla direkt med föregående ägare?
  13. Hej Du kan ju alltid kolla på smhi som dels har nuvarande vattenstånd, men också prognoser. http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=7814&l=sv /bo
  14. Hej Vi anlitade en besiktningsman för ngt år sedan och betalde ca 3000 för att besiktiga en Omega 28. Väl värt pengarna!
  15. Hej Jag har också dessa bruna bänskivorna och de gör ingen glad. Jag hade tänkt byta ut dem till vita dito. Har dock inte hittat ngn bra butik som säljer mindre mängder laminat. Om någon vet så hojta gärna till. /boho
