måndag 27 januari 2025
lsjogren77
    23
Allt postat av lsjogren77
  1. Tack för utförligt svar. Allt jag behöver extra är ett sjökort? Givare och allt för montage följer med
  2. Hej Tänker köpa en plotter för min nya styrpulpetbåt 4,95. Min förhoppning är att passa på nu på Black friday. Uppskattar enkelhet smidighet.Vill gärna slippa överaskning som att karta saknas :). Allt i ett. Båten ska gå i Båven/Södermanland Syfte: att såklart kunna navigera och även skanna av för fiske. Behöver inte vara det dyraste men bra grejer Jag är ganska novis på området. Vad ska jag ha? Märke? model? Tack på förhand Lassel
  3. Antar att det jag ringat in med rött är självläns med backventil men vad är det som jag ringat in med gult?
  4. Tack för bild. Låter bara som att det saknas backventil. Som du har!
  5. Sant. Men jag hoppas du förstår att jag inte vill prata om en båt som håller på att sjunka vid provtur. Båten är inte min.
  6. Jo det funkar att prata olika lösningar för självläns
  7. Jag vill inte nämna båtmärke i respekt till säljaren. Kanske är felet enkelt. Han kommer att återkomma. båten sjösattes vid provtur på ca 20 minuter. Inget vatten rann ur vid sjösättning. Dyvikan satt på plats. båten betedde sig konstigt. Krängde vid inbromsning etc. I efterhand förstod jag att det var vattenmassor som rörde sig. 20 min senare vid upptag ser man hur båten har ändrat flytläge. Aktern har sjunkit ner. Vid upptag rinner det ut 100 tals liter vatten ur hålet ovanför dyvikarn. OBS det var inte så att vi klafsade i vatten. Det låg under sittbrunn. Lasse
  8. Återigen dyvikan var på plats vid sjösättning
  9. Här är en tydlig bild på blått = dyvikarn rött. = enda hålet in till båten. Ca 10cm in till där motorn sitter. Helt öppet. Ingen backventil
  10. Dyvikan är på plats. (mässingsskruv)
  11. Tyvärr lite dålig bild på hålet (övre)men som sagt ingen flärp. Helt öppet Vad ska jag köpa för backventil/flärp?
  12. Tack för svar. Det finns ingen flärp. En mässingsskruv under. Visst är det så att den är till för att tömma utrymmet i dubbelskrovet om det mot förmodan läckt in vatten Så då är det alltså en flärp som saknas. Hålet är helt öppet. Bild kommer
  13. Hej Kan någon beskriva hur självläns system fungerar. I dag var jag och tittade på en styrpulpet båt. 4, 70 lång med en 50 hk utombordaremotor. testade båten som ganska snart började bete sig märkligt. Krängde när jag slog av på gasen, fick kämpa för att få den att plana. Efter turen på 15 min har akterdelen sjunkit ner en bra bit det visade sig vid upptag att den tagit in 100 tals liter vatten via akter självläns hål . akter självlänshål låg ca 10 cm under vattenytan. Det är väl inte korrekt? finns det ideer om varför det här inträffade? Tack på förhand
  14. Jabsco USA Jag skrev på deras hemsida. http://www.jabsco.com/prod_request-jabsco.asp David kontaktade sedan mig USA Kontakt: David.Caldwell@itt.com
  15. Hej! På undersidan av pumpen ska det stå en text med spritpenna. Mha. den kan du ringa Telfa för att få dom uppgifterna. Det är heller inga konstigheter att lyfta på locket. På det nya kittet skal det finnas 2 tyngder och en fjäder som sitter i locket.se bild. Telfa, AB - Göteborg Tel. 031-775 19 50 Karl Johansg. 158, Box 12030, 40241 GÖTEBORG
  16. Jag tog kontakt med Jabsco i USA. Dom skickade genast ett nytt membran ink fjäder. Nu är det monterat och klart. Fungerar utmärkt. /Lasse
  17. Har du möjlighet att bifoga sprängskissen? Kanske har jag samma problem. Ska fjädern sitta fast i locket ovanför membranet?
  18. Ringde Telfa AB 031-77519950 och pratade med Sten. Han tipsade om att blöta membranet. Jag ska testa i dagarna. /Lasse
  19. Hej! Jag har upptäckt exakt samma problem på min Jabsco Toalett. Jag har öppnat locket och kikat på membranet. Har svårt att säga om det är skadat. Hur som helst är det inga problem att lyfta på locket. Enkel konstruktion. Ska försöka kontakta någon leverantör. 1. Jag har öppnat bottenventilen. 2. Jag ser att jag har vatten fram till switchen på toaletten. 3. Oavsett hur jag ställer switchen så sugs bara vatten ut från toaletten. Felsökningen går vidare. /Lasse
